加固、改造前原结构已经承受荷载,若将其称之为一次受力,则加固、改造后属于二次受力。加固、改造前原结构已经产生应力应变,存在一定的压缩变形、弯曲变形等,同时原结构混凝土的收缩变形已完成,而加固一般时、是未卸除已承受的荷载,或部分卸除下进行的,加固时新增加的结构部分只是在荷载变化时,才开始受力。所以新加部分的应力、应变滞后于原结构。
新、旧结构不能同时到达应力峰值,破坏时,新旧部分可能达不到自身的承载能力极限。如果原结构构件的应力和变形较大,则新加部分的应力将处于较低水平,承载潜力不能充分发挥,起不到应有的加固效果。
加固原理
1、预应力碳纤维板加固法
那么为什么要进屋加固?房屋加固都有什么方法?需用什么材料?怎么加固?房屋跟人一样,随着时间的推移它也会“衰老”,所以也需要“保养”。
粘贴碳纤维加固法是采用高强度或高弹性模量的纤维复合材料(碳纤维布或者碳纤维板),用专门配置的粘贴树脂或浸渍树脂粘贴在桥梁混凝土构件表面,使之与原构件形成整体共同受力的加固方法。
2、粘贴碳纤维加固法
外部粘钢加固法是一种采用化学粘结剂将钢板直接粘贴在混凝土构件表面,使之与构件形成受力整体,以提高承载力、增大延性、刚度和满足正常使用要求的加固方法。
3、外部粘钢加固法
建筑结构的维修加固改造应尽量少停产,在不影响或少影响工作和生活的条件下进行。尽量保留原有结构的构件,减少拆除的工作量,保留的部分应有足够的安全性和耐久性,并具有利用价值。加固设计时应考虑施工场地、各种管线、相邻建筑、相邻道路等的影响,考虑施工的可行性与方便。
加固设计方案:钢结构的检测指的是对钢质构件的性能或者质量的检测,其中可以细分为钢构件的连接、材料性能、尺寸与偏差、损伤与变形涂装与构造等方面的检测项目。
在必要的时候,应该进行构件或结构的动力测试或者实载检验。与混凝土结构和砌体结构相比,钢结构在工程的应用中有着质量轻、强度高、材质均匀、韧性和塑性都比较好等特点,在某些工程建筑方面有着明显的优势。在钢结构的检测技术上,基本都是对其他行业的方法进行学习和借鉴。通常采用的方法有渗透检测、射线检测、磁粉检测、物流检测、涂层厚度检测、超声波无损检测以及钢材锈蚀检测等。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
浅谈我国中式门楼的建筑文化内涵中式门楼,也叫牌楼,是古代建筑中具有纪念性和装饰性的门洞式建筑物,通常用木、砖、石和琉璃等材料建成,上刻题字,中国古代常建于街道路口或庙宇、祠堂、衙署、桥梁、园林前。 中式门楼凝聚了中国古建筑艺术的精华,其建筑布局细腻、结构紧凑、多种形式,远看巍峨壮观,近看玲珑剔透,因而深得人们的喜爱。《中国百科全书》里有这样一句话:“门楼起源于汉代坊墙上的坊门,门上榜书坊名以为标记,宋以后随着里坊制的瓦解,坊门的原有功能消失,但坊门仍然以脱离坊墙的形式独立存在,成为象征性的门,即为门楼。门楼立于大街、桥梁等显要的位置,在南宋已经出现,至明则成常制。门楼还有表彰性的含义,起源于汉时的‘榜其闾里’,经唐宋之‘树阙门闾’,至元明清已改用‘旌表建坊’的做法。这就是对门楼历史的简单概括。门楼是中国的特有建筑,它不仅是一种在主体建筑物前端的陪衬性建筑,装饰美化着环境,增加景观的气氛,而且是一种具有一定标志意义的建筑,在过去也常用于对开官、及弟、守节等进行表彰,以示旌表。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
