土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ ?深孔加工需要注意什么?
?深孔加工需要注意什么?
发布于:2019-04-02 15:36:02 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
    深孔加工在很多行业都有广泛应用,而且这些应用对深孔加工的要求比较高,比如火炮炮管、轴的轴向油孔、火箭弹身和油缸孔等都对加工质量和精度有着很高的标准,所以在深孔加工时需要小心的要点也比较多,那么深孔加工需要注意什么?下面请跟随新乡深孔加工的工作人员来了解一下。
    1、如果铰刀的使用寿命极低,可能是铰刀材料不合适,或是切削液选择不合适,也有可能是铰刀在刃磨时烧伤,通过根据加工材料选择铰刀材料、正确选择切削液、定期清除切屑槽内的切屑和严格控制刃磨切削用量等措施可以解决问题。
    2、如果加工时刀杆强度低、刚性差,切削时产生振动、波纹和锥度等情况,会大大影响深孔加工的表面粗糙度和直线度,这时可以尝试换用其它材质的刀杆和钻头,找到合适的材质。
    3、当出现铰孔后孔的中心线不直的情况,可能是因为铰孔前的钻孔偏斜,铰刀不能纠正原有的弯曲度,此时要减小主偏角,调整合适的铰刀,增加扩孔或镗孔工序校正孔,调换有导向部分或加长切削部分的铰刀并尽量正确操作。
    4、因为加工过程中无法直接观察刀具的切削情况,这就导致了经验不够丰富的工人往往无法正确判断切削过程是否正常,会严重影响切削的顺利进行,所以需要经验丰富的工人进行操作。
    以上就是关于深孔加工需要注意什么的全部解答,如果要选择深孔加工,尽量还是选择有资质的大的厂家才能保证加工正常使用且不影响工期。
    推荐:河南深孔加工
    更多请关注:http://www.xxskjg.com
    yj蓝天 沙发
    2020-09-13 06:39:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
水泥窑处理垃圾固废 既环保又安全!
在水泥生产过程中,水泥窑会产生大量的高温、余热和负压。这些独特的资源为无害化处理生活垃圾和工业垃圾创造了良好的条件,利用水泥窑协同处理固废,实现城市垃圾的无害化、减量化和资源化利用,为垃圾填埋场的生态修复和节约土地资源奠定了基础。因此,与其他处理方法相比,采用水泥窑处理生活垃圾具有投资少、效果好、废渣利用率高、无二次污染等优点。这是解决我国生活垃圾围困困境的新途径。 一、项目背景 目前,我国每年产生大约近2亿吨生活垃圾,垃圾存量高达60亿吨。这些生活垃圾普遍采用如填埋、焚烧等单一的方式。垃圾填埋所占用的耕地达70余万亩。特别是在我国中、小县城,绝大多数位于主要河流的上游和农村附近。这些地方由于缺乏较大规模和比较标准的的生活垃圾处置设施,只好采用简单的生活垃圾焚烧或简易填埋、露天堆放等办法,造成臭气外溢、二噁英超标、灰渣和沥液泛滥等二次污染,给周边环境带来极大的影响。据统计,近几年来,被新闻媒体曝光的垃圾污染事件高达一千五百余起。大量生活垃圾已经成为众多城市和农村面临的共同难题。
