土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【乐邦】NB葫芦岛/锦州聚合氯化铝价格
【乐邦】NB葫芦岛/锦州聚合氯化铝价格
发布于:2019-04-02 11:35:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合氯化铝作用机理:
   聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生成分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。分子式如下:〔AL2(OH)nCL6-n〕m(n为3-5,m≤10)其中混凝作用表现如下:
    a、水中胶体物质的强烈电中和作用。
    b、水解产物对水中悬浮的优良架桥吸附作用。
    c、对溶解性的选择性吸附作用。
聚合氯化铝的性能:
    a、聚合氯化铝作为水处理剂对各种水质适应性强,对于高浊度水混凝沉淀效果尤为显著。
    b、净化后的水质优于硫酸铝等无机混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。絮凝体形成快,沉降速度快。
    c、含氧化铝高、投加量小,可降低制成水成本。
    d、源水PH值在5.0-9.0范围均可凝聚。
    e、腐蚀性小,操作条件好,溶解性优于硫酸铝。
    f、处理水中盐分较少,有利于离子交换处理和纯水制备。
    g、对源水温度的适应性优于硫酸铝等无机混凝剂,对低温水的处理效果也较好,***低析出温度为-18℃。
产品用途:
    a、城市给水净化:河流水、水库水、地下水。
    b、工业水净化。
    c、城市水处理。
    d、工业废水和废渣中有用物质的回收,促进洗煤废水中煤粉的沉降,淀粉制造中淀粉的回收。
    e、各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水。
    f、污水处理。
    g、造纸施胶。
    h、糖液精制。
    i、铸造成型。
    j、布匹防皱。
    k、催化剂载体。
    l、医药精制。
    m、水泥速凝。
    n、化妆品原料。
使用方法:
    a、投加量视被处理水而不同,一般给水净化投加量约为:液体产品5-100克/吨,固体2-30克/吨,若通过小试投加,则效果更佳。
    b、配制:可直接加入被处理水中,也可用水稀释后加入水中,加水量可按投加量和处理水量决定,加水后应搅拌均匀。
注意事项:
    a、每次配制的水溶液不可放置时间过长,以免降低使用效果。
    b、产品有效贮存期:液体半年,固体一年。固体产吕受潮后仍然可使用。
    c、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合使用,并且不得与其它化学药品混存,应防水防潮。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
炼油废水处理设备,山东铭昱环保科技生产,价格低,高质量,
炼油废水处理设备是我公司根据国外技术,并结合我国污水处理系统的实际情况,通过近十年的不断试验、使用、改进而成的,新型高效浅层气浮机与传统气浮机相比,改静态进水-动态出水为动态进水-静态出水,使悬浮物(SS)在相对静止的环境中垂直浮在水面上,污水在净化池内仅需2-3min,处理效率极高。国内二十多家化学制浆,半化学浆,废纸造纸及化工、制革、城市污水等单位,使用我公司的设备,已全部达标排放;并结合使用具有国际先进水平的药剂,成本大大降低,仅是原用药成本的三分之二。
