土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 温室移动喷灌机技术参数 安装要求 实现浇灌无障碍
发布于:2019-04-02 11:27:02 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
一、主要技术参数
最大浇水宽度12m最大行程90m
运行速度4-16m/min 3张喷嘴的流量136L/h、90L/h、45L/h
供水要求压力:0.28MPA,流量:5000L/h
供电要求250W,220V/50HZ
喷灌机主机重量:70kg
二、运行轨道安装高度
运行轨道的高度一般为2.2m左右,有苗床时尽可能安装高一点,以方便温室内的作业和供水软管的悬挂。有转移系统时,运行轨道上方要留有0.3m以上的空间以便安装转移系统。
主要:喷灌管(喷头)与作物之间的距离一般为0.4-0.8m!
重要:运行轨道要与地面保持平行,但不需要高度一致。轨道的高度可以随栽培床或地面的坡度起伏而定,这样可以保持喷灌管与作物之间的距离相同。
重要:要考虑通过调整悬挂吊杆的长度来避免温室屋顶坡度的影响,以保持运行轨道与地面的平行!
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
温室潮汐式育苗床产品说明 提高生产效率 节约人工的小秘籍
潮汐式育苗床:潮汐现象的特点是每昼夜有两次高潮,而不是一次,“昼涨称潮,夜涨称汐”。简而言之“潮”指白天海水上涨,“汐”指晚上海水上涨,不过通常我们往往将潮和汐都叫做“潮”。 育苗床,育苗床架,种植盘为ABS环保面板。潮汐灌溉在农业发达的国家得到了广泛的利用,潮汐灌溉是一项高效高能的农业技术,也是一项成熟的农业灌溉技术,在我国也正处于广泛利用的发展利用阶段。 组成结构:潮汐式种植盘、铝合金边框、滚动轴、横支撑、手轮、封堵、上下水、灌溉系统、斜拉杆以及其他配件。
