土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于电动风量调节阀的一个问题,谢谢
对于开闭型的电动风量调节阀,如果先通过手动调节叶片角度来调节风量,那么,该阀门的电动开闭功能会受到影响吗?为什么?
如果受到影响,这个风阀还可以实现电动开闭吗?怎么实现?
似乎好几个问题了,呵呵。
多谢了!
全部回答(1 )
  • gooddisc
    我对楼主的问题有点迷惑
    1、电动阀的功能就是实现对阀门的开和闭,如果只考虑开和闭两种状态,那就不是调节阀了。不知道你说的开闭型调节阀是指哪类阀门?
    2、风阀与水阀结构不一样,是通过旋转阀板来使阀门关闭,并通过调节阀板的角度来调节风量的,还有的是重力型的闸板阀(如防火阀)。由于电动执行器的不同,可以装配为调节阀或者是关断型阀门。
    2、调节型的阀门比较复杂,一般是先给出开度信号,通过检测阀板转轴转动的角度,输出一个电压信号,通过调制解调后才给出阀门开度信息;关断型的风阀则较简单,只配有开和关两个反馈器,当阀门关或开到位时触动反馈器,输出电信号,切断电动机的电源,通常为了防止电动机“转动过度”,设置有过力矩保护
    3、为了让执行器动作准确,运行之前需要校准执行器,因此如果是电动的风阀,最好不要用手动去调节阀板的开度“除非有手动和电动切换功能”,否则会使状态发生改变,当再次用电动运行时可能会“关不到位”或“过关”,此时必须重新校正阀门的电动执行器。
    2008-02-18 09:18:18 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
