土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (元器件)陶瓷可调电阻测量方法及功能特点解析
发布于:2019-04-01 18:13:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
陶瓷可调电阻器在电路中的根本作用是为电路提供一个电阻,电阻是一个物理量。何为可调电阻器?通常也有人叫之为电阻,通俗的讲,一般陶瓷可调电阻器在电路中所起到的作用如同水流中遇到的阻力一样。对导体而言,电阻器的存在使用电流流动中遇到的阻力,具体表现就是电阻消耗了电能,显然从这个意义上讲可调电阻器所起到的作用是消极的。但是,电路中利用可调电阻器的这一特性,可以实现许多特定的电路功能。接着下方主要为你们讲讲陶瓷可调电阻测量方法及功能特点解析。
详细内容:http://www.best-dz.com/html/list_1246.html
陶瓷可调电阻测量方法
测量方法一
用手摇发电机供电的绝缘电阻表:准确选用适宜量程的表进行测量陶瓷可调电阻,首先当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反之亦然;绝缘电阻表上一般有三个接线柱,别接入陶瓷可调电阻G(屏蔽)、E(接地)和L(线路),然而G接在被测物的屏蔽环上,E接在被测物的外壳或地线上,L接在被测物和大地绝缘的导体间;绝缘电阻表的外接连线要选用绝缘好的单根导线,做好不要用双股导线;运用绝缘电阻表时,要先查看绝缘电阻表外表自身是不是漏电。
用电池供电的绝缘电阻表:读数结束,首先按下按钮关断高压,高压指示平息。再将功用选择开关置于“ON”挡,封闭电源。对容性负载,还应将被测验件上的残余电荷泄放完,再拆开测验线,避免电击伤人。
测量方法二
其次在陶瓷可调电阻高绝缘电阻值时,要在被测物两头之间的外表上套一导体维护环,同时将该导体维护环用一测验连接到外表的维护端子,以消除被测物外表走漏电流引起的量误差,保证测验精确。用电池供电的绝缘电阻表时应留意以下几点:被陶瓷可调电阻测物要安全接地且不能带电、外表接地端已接;测验结束时,请及时封闭高压和作业电源;经常清洗外表,外表长时间不用时,将电池取出避免腐蚀仪器,且不能受潮、雨淋、曝晒或下跌等。
陶瓷可调电阻功能特点介绍:
特点二、陶瓷可调电阻器抗浪涌能力强:能承受2UnV的浪涌电压。
特点六、其次陶瓷可调电阻ESL电感量小、充放电速度快、可承受高峰值的电流能力:dv/dt高达100V/μs,。
特点三、陶瓷可调电阻ESR小、介质损耗小、产品内部温升低、温度特性好等。
特点四、可长时间存储。
特点五、陶瓷可调电阻体积小、寿命长、没有酸污染。
特点一、可替代功能上的电解:根据不同的要求确定容量。
特点七、陶瓷可调电阻无极性:能长期承受反向脉冲电压。
特点九、可承受高有效电流的能力:高达1Arms/μF。
使用特点八、由于陶瓷可调电阻材质耐高温,一般其电阻耐压高:可能承受1.5倍于额定电压的过压。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器如何正确使用
    变频器使用不当,不但不能很好地发挥其优良的功能,而且还有可能损坏变频器及其设备,或造成干扰影响等,因此在使用中应注意以下注意事项:     1、必须正确选择变频器。     2、认真阅读产品使用说明书,并按说明书的要求接线、安装和使用。     3、变频器装置应可靠接地,以抑制射频干扰,防止变频器内因漏电而引起电击。
