土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 好的泡沫喷胶到底长啥样的呢?
好的泡沫喷胶到底长啥样的呢?
发布于:2019-04-01 15:29:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
泡沫喷胶从字面来理解,就是要把泡沫材质的物件相互粘接。泡沫喷胶的好坏决定了被粘成品质量和效果,好的泡沫喷胶到底长啥样的呢?
下面是一哥泡沫喷胶的检验半成品作为例子说明:
1、检查泡沫相互之间的粘性,要求达到紧密贴合、平整且没有脱胶情况。
2、喷涂要均匀,避免浮胶现象出现。
3、注意避免泡沫粘贴错位的现象。
如何用喷枪使用一哥泡沫喷胶:
1、清洗喷枪,把喷枪内的残余物清理干净,保证泡沫和被粘物的干净
2、倒入一哥泡沫喷胶,调试喷枪的气压与出胶量,调试完毕后,正式在被粘物的双面上均匀喷涂。
3、直接粘接,然后进行加压。待至一段时间后,撕开检查是否形成"材破",有则证明成功粘合。
好的泡沫喷胶就是!
产品型号: 一哥泡沫喷胶
性能特点: 具有初粘好、不腐蚀泡沫、喷涂两用、气味低、环保、节省用胶
应用范围: 应用于泡沫与泡沫、泡沫与其它材料的粘接。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
万熠告诉你装修用PPR管还是铝塑管好
水管是家庭装修隐蔽工程,因此在选购水管的时候,一定要注意管道的质量问题,ppr水管则是近几年管道业的主力军,接下来就为大家分析一下ppr管好还是铝塑管好以及ppr水管品牌有哪些的相关知识。     1.早些年,铝塑管是市面上比较流行的一种管材,因为它质量轻,耐用且施工方便,加上它的可弯曲性因此适合在家装中使用。但是这几年在上海、广东等新理念地区,铝塑管已经渐渐地没有了市场,属于被淘汰的产品。
