土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有些问题不明白,需要各位专家指导
有些问题不明白,需要各位专家指导
发布于:2008-02-17 09:18:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
药厂净化空调需要选配加湿器,但不知道加湿器应该选择多少kg/H的,风机风量是23500,新风一般开30%左右,室内控制湿度55%,室外湿度也就10%吧。
刚才看到了一个计算公式:新风量*1.2*(要求点-实际点)/1000,根据上面情况,我是这样计算的:23500*30%*1.2*(55%-10%)/1000=3.8KG/H,也就是我要把湿度从10%提高到55%需要选用的加湿装置的加湿量至少要达到3.8KG/H才能满足要求。不知道我这样计算对不对,请各位大侠指点迷津。谢谢!
全部回复(4 )
  • yy133730
    yy133730 沙发
    看懂了焓湿图,这就是小菜一碟了。。
    2008-02-28 17:28:28
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    括号里面的是指含湿量,而非湿度
    2008-02-26 13:38:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
已知室外和室内状态点,如何确定送风状态点?
已知室外和室内状态点,如何确定送风状态点?送风温差一般取多少最好?
