土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师灭火器的配置和设计计算方法考点汇总
发布于:2019-03-31 13:31:31 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
    在一级注册消防工程师考试中,灭火器配置计算一直都是消防必考计算题之一的知识点,众智博睿教育今天就带大家学习下相关知识。
    灭火器配置设计计算步骤
    1.计算单元的划分
    1) 对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。
    2) 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。
    3) 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
    4) 同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。
    2.在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:
    Q=KS/U
    式中
    Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
    S:计算单元的保护面积(㎡)
    U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)
    K:修正系数
    修正系数值按下表的规定取值:
    3.歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
    Q=1.3KS/U
    4.计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
    Qe=Q/N
    式中
    Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)
    N:计算单元中的灭火器设置点数(个)
    5.最大保护距离及最低配置标准
    配置要求
    1. 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
    2. 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
    3. 当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器。
    4. 同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
    5. 灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。
    设置及安装要求
    1. 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
    2. 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
    3. 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
    4. 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
    5. 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
    6. 挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
    精选例题
    1. 某3层夜总会,每层建筑面积850㎡,层高4m。该建筑按国家标准设置了消防设施,每层设置2个灭火器配置点,则该建筑至少应配具手提式灭火器。
    A.10 B.24 C.12 D.16
    参考答案:C
    解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录D,建筑面积200m2及以上的公共娱乐场所属于严重危险级场所。并且该场所火灾类别为A类,单位灭火级别最大保护面积为50 m2/A。同时该场所配置了自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,K取0.5。按照Q=1.3xKx(S/U),可得Q=11.05A,取12A。每层至少设2个灭火器配置点,每个灭火器配置点需配灭火级别为12/2=6A,严重危险级场所单具灭火器最小配置灭火级别为3A,因此每个灭火器配置点需配2具3A的灭火器,整个建筑共6个灭火器配置点,所以至少配12具灭火器。
    本题答案为C。
    2.某单层泡沫塑料厂压花车间,总建筑面积4200m2,按照国家标准设置了消防设施。该车间最少需要配置具ABC灭火器。
    A.14 B.28 C.56 D.21
    参考答案:A
    解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005附录C,泡沫塑料厂压花车间属于中危险级场所。中危险级场所单具灭火器最小配置灭火级别为2A,单位灭火级别最大保护面积为75 mVA。同时该场所配置了自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,K取0.5。按照Q=Kx(S/U),可得Q=28A,28/2=14具。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,收藏了,感谢楼主无私奉献
    2019-04-10 08:16:10
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
备考一消考试,必背的86条消防术语
1、合用前室:防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。 2、自动喷水灭火系统:由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 3、闭式系统:采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。 4、开式系统:采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统。 5、湿式系统:准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
