关于毕节装修大事大多数人都是小白,对待装修公司经常是听之任之,今天毕节装修大班装饰小编为你指出以下毕节装修谣言,看看,你中招了吗?
谣言一:绒地毯质感更高贵
短期内来说,绒面地毯看起来质感不错,但是绒面的缺点就是踩踏之下容易结块、变塌,容易变形。经常走动践踏的地方不适合绒毛地毯。
事实真相是
1.相对来说,在人多走动的地方,不适宜铺绒面材质的地毯,回弹差,容易弄脏结块。
2.可以铺化纤地毯和混纺地毯,质感不错而且清洁方便,耐用度高。
谣言二:地砖越厚越大越好
装修时使用面积最多的装修材料是地砖。如果地砖选差了,装修效果就变味。坊间流传:地砖厚度越大,面积越大,质量越好。如果购买建材时,如果老板让你购买厚度大的地砖,千万别听,不然你就上当了。
事实真相是:
1.瓷砖越厚不代表瓷砖越结实。瓷砖的抗裂性高才代表瓷砖的强度高,不容易破裂,这个跟厚度没有直接关系。目前我国瓷砖的发展趋势是轻薄耐用结实为主。
2.瓷砖面积越大,水泥铺垫的面积也变的越大,所以抗击打能力也相对越差,重物敲击容易碎。
》注意 《
我们购买地砖的重点是种类,没必要在意厚度。大空间铺大面积的地砖,小空间铺小面积地砖。客厅地砖可以选择中等尺寸的地砖,大面积的地砖没必要去使用。
谣言三:环保胶黏剂不含甲醛
你觉得可能吗?胶黏剂因为添加剂的关系,不含甲醛的可能性是很低的。很多环保胶胶黏剂都只是打着环保的旗号,不要尽信。挑选时,关键要看清楚有没有符合国家规定。
事实真相是
1.保证不含甲醛是假的,只要购买的时候要对方出示检查报告和凭证就行,没必要去追求0甲醛的标准。
2.购买时注重品牌,大品牌一般都是很可靠的。仔细看甲醛含量是否符合标准是判断质量的关键,只闻味道是没办法区别开的。
谣言四:地板树种要贵、含水率要低
偏爱木地板的业主,对于木地板的选购也是纠结的很。实木地板因为木材种类多、选择多,让挑选难度更大。因此,有人为了让大家买贵点不惜传出:地板木材越贵越好,含水率越低越好的谣言。
事实真相是:
1.不同的树种有不同的特性,并不是越贵越好。应该看需求来选。当然贵有贵的特征,但不是贵就一定好。有些木材侧重纹理效果、有些防水性突出、有些保温性和隔音强。
2.木地板防水率在9%-11%是最适宜的,不应该过分强调。而且,防水率的计量复杂,很难精确。
》购买注意 《
木地板选购挑选大牌子质量过关的,少甲醛等污染物为主、耐用是最基本的标准。不需要太追求贵价木材,除非是预算非常充足的情况下。事实上,只要符合国家标准,按需购买就可以了。
谣言五:耐擦洗的就是好墙纸
很多人判断质量的标准定义在耐擦洗上面。不!其实,主要是跟材质和工艺的关系。
事实的真相是
1.耐擦洗的墙纸多数是:纸基PVC墙纸,是耐擦洗的一种壁纸,是相对来说比较不环保的墙纸,胶味重。
2.如果想要环保性更高的纯纸墙纸,耐擦洗度相对要低一些,看你要牺牲哪一个。
谣言6:零VOC涂料最环保
如果购买涂料(涂漆),一直强调零VOC那可以不用买了。只有低含量,基本上没办法做到零含量。只要符合国家规定的标准范围内的VOV含量的涂料就对人体无害。
事实真相是
VOC是涂料成膜的重要成分,没有VOC影响涂料的粘性。选择涂料时,按照国家规定的标准,选择VOC含量在标准内的涂料就可以了。关键一句,大品牌还是相对有保障的。
这六大谣言不要再相信了!地砖地板怎么选看好各种攻略,材料商说的不能全信!提前了解装修常识,一定不会买错!
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
?毕节装修该如何选择瓷砖毕节装修时都要选购瓷砖,怎样买到物有所值、称心如意的瓷砖也有一定的学问,总的来说选购瓷砖的原则是:一看、二听、三滴水、四尺量,今天就和毕节装修大班装饰小编一起来看看吧 一、看外观。瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。 二、听声音。用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。
