土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖篇:您真得好好比较一下地暖
地暖篇:您真得好好比较一下地暖
发布于:2019-03-31 09:39:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖大体上可以分为:(1)水暖、(2)电暖
水暖可分为:(1)低温地板辐射采暖、(2)散热器采暖、(3)混合采暖
电暖又分为:(1)电缆线采暖、(2)电热膜采暖、(3)碳晶板采暖、(4)电散热器采暖等。
相比而言水暖比较成熟、已有几百年的历史
电采暖相对而言历史比较短,只有电缆线采暖稍长,有三十年左右的历史。电热膜、碳晶都是最近几年才出现的新的采暖方式。
相对而言电热膜的稳定性会差一些,因为其材料决定了其经不起时间的检验,其主体材料为树脂薄膜,长时间会老化的,尤其是在温度变化大的环境下,其正常使用寿命五到十年就不错了,这种采暖方式最早出现在日韩,主要放在蹋蹋上的,两三年就很容易坏掉的,所以这有点不适合中国的国情,像其做湿法地暖就很不适合,做在水泥下面,难道三五年时间还要刨开地面重新装吗?
碳晶跟电热膜相比稍微好点,但有一个缺点,施工时接头太多,如果施工稍微有点不小心,以后轻则采暖效果不理想,重则漏电伤人。
这两种方式都不适合卫生间采暖。
建议:大面积做水暖
小面积(小于30平方)做电暖。
卫生间做电采暖建议用电缆线。
“电辐射采暖与水辐射采暖”哪个好,对于这个问题很不好回答,总的要通过具体技术分析及一定的事实数据来说明,另外,要以国家的能源政策,国内有关的规程及规范作为依据,来简述这个问题。
一、国内规范论述
采暖通风与空气调节设计规范4.1.1条中,“采暖方式的选择,应根据建筑物的规模,所在地区气象条件,能源状况、能源政策、环保要求,通过技术经济比较来确定。”
采暖通风与空气调节设计规范4.7.1条中,“符合下列条件之一,经技术经济比较合理时,可采用电采暖:”
1、环保有特殊要求的区域;
2、远离集中热源的独立建筑;
3、采用热泵的场所;
4、能利用低谷蓄热的场所;
5、有丰富的水电资源可供利用时。
二、热值价位比较
1、天然气
如果按照国家标准GB17820-1999天然气的热值是>31.4MJ/m3,合8.736kW/m3。成都市天然气价格1.9元/1m3,折合每千瓦热值价为0.218元。
2、煤
煤的发热量是根据煤的品种不同,发热量也随时变化。例如,褐煤的热值是8370~14650kJ/kg,合2.3~4.1kW/kg,无烟煤>20930kJ/kg,合>5.8kW/kg,烟煤11300~15490kJ/kg,合3.1~4.3kW/kg。目前市场烟煤的价格约560元一吨,折合每千瓦热值价为0.18元。
3、电
成都居民用每度电价0.52元,折合每千瓦热值价为0.52元。
通过以上热值比较,不难看出运行费用了。
对于做电采暖前一定要算一下自己家的电容量够不够,如果不够的话,以后肯定会出问题,轻者容易跳电,重者,地暖成了摆设.
给大家教一个简单的算法:
用自己家的该房间的采暖面积乘以每平米的热效(150W/120W),用得出来的热量除以家庭的电压数(380/220),得出电流的安培数,(比如家里的采暖面积是100平方,按150W每平方配,共需要15000W,假设电压是220V的,那么电流是68.2安培,如果家里是个10安培左右的电表肯定不合适了,这还是保守的算法,还没有加入空调和其他家用电器的用电),然后跟自家的电表对一下,如果超过电表容量就不适合安装,或者去供电局扩容.但是现在成都的情况是,扩容的难度很大,根据这种情况,成都的电采暖局限性是比较大的.
关键是现在很多黑心的采暖商,惟利是图,要么自己不知道怎么配电,要么知道,为了钱,就是不跟业主说清楚.他们的借口是:1.根本就不跟业主扯这方面的东西,含混过去;
2.没问题了,又不是同时开;
3.我们的电采暖耗电很少的,启动后才几十瓦
但我们要清楚的是,我们做电采暖一定要把它想的周全,第一要考虑到全开的情况;第二,要考虑到它的启动功率;第三,要考虑到其他家用电器的用电。
当然,只要有天然气,用水暖才是最理想、明智的选择。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
?壁挂炉使用保养其他注意事项
壁挂炉使用保养其他注意事项    除了以上保养需要注意的12条,集团中国区代表处技术负责人还建议大家还应该留心其他一些注意事项:    1)清洁机器时应用棉布或者软布,不可用刷子及硬物以免损坏面板。    2)始终保持电源接通,使防冻保护功能处于待机工作状态。    3)系统压力是否正常,如经常补水则检查补水阀门是否关严或者检查供暖系统是否有渗漏的地方。
