土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗茨鼓风机维护保养
罗茨鼓风机维护保养
发布于:2019-03-30 14:20:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
日常工作中应注意轴承温度、声音、振动情况,检查油标油位,油温、进排气压力、电流表指数示等。如果有条件的话,在罗茨鼓风机正常开动一天后,就更换一次齿轮油,你会发现油呈深黄色,而且偏黑,并很粘稠,这是由于轴承上的机油,齿轮箱里的铁屑与齿轮油混合在一起,这样的油不利于齿轮润滑。在这次更换后,在进行3个月一次的更换。 https://zhangqiuhuixing.cn.made-in-china.com/
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
NB聚丙烯酰胺絮凝剂pH值试验步骤
     聚丙烯酰胺絮凝剂pH值试验步骤:      1、取6个1000mL烧杯别离放入1000mL原水,置于试验拌和机平台上.      2、断定原水特征,测定原水浑浊度、pH值,温度.本试验所用原水和投药量试验时相同.      3、调整原水pH值,用盐酸和氢氧化钠溶液将原水pH值别离调整为4、5、6、7、8、9.发动拌和机,迅速拌和半分钟,转速约300r/min.随后从各烧杯中别离取出50mL水样放入锥形瓶,用pH仪测定各水样pH值记入表2-2中.测定后将水样倒回烧杯.
