土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽与低压电缆的比较分析
母线槽与低压电缆的比较分析
发布于:2019-03-30 10:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线槽的导电体选用铜排或铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用,东莞母线槽压降小也就意味着能量损耗小,最终帮助终端用户节约投资。 而对于电缆来讲,由于电缆芯为多股细铜线,其单根面积较同等电流等级的母排要大,且单根电缆一般不超过1000A,容量较大时则需要通过并联数根电缆来完成。
因此,电缆的集肤效应严重,减少了电流额定值,增加了电压降,能量损失大,电缆易老化,且容易引起线路发热。 低压电缆的安全性弱于母线槽。电缆表面为橡胶材料,该绝缘层抗机械损伤的能力差,在敷设过程中,由于工程现场环境较复杂,极易划伤电缆表皮,在使用过程中也容易受到鼠虫的损伤造成短路事故;安装电缆时必须先切断电源,如果操作错误则会发生危险,特别是电缆要进行现场接地工作,接地的不可靠会导致危险性增加。
    而母线槽导体经过绝缘处理,外部有坚硬的封闭外壳保护,母线防护等级一般为:IP40、IP42、IP54、IP65,最高可达到IP66;电气级别的母线槽外壳可作为整体接地使用,接地性能非常可靠。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地
一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去? 谢谢!
