壁挂炉什么时候需要保养
和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:
首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。
然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。
因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。
壁挂炉保养要注意的12要素
在壁挂炉保养工作中,清楚灰尘和清理积碳是很重要的内容。行业相关负责人建议大家壁挂炉保养需要做好以下这12条工作:
1)水路阀门是否损坏,如关闭不严或打不开。
2)水路有无渗漏。
3)更换一部分水,将系统脏物排掉。
4)燃气阀门是否开关正常,润滑油是否堵塞阀口。
5)使用当中有无漏气现象。
6)管路连接的软管有无老化现象。
7)检查风机是否转动自如,灰尘是否堆积过多。
8)检查内部接线有无松动,老化,水系统连接口有无渗漏。
9)检查点火针上积碳是否过多。
10)检查燃烧器积碳,有无回火造成的损坏。
11)检查主换热器灰尘及积碳。
12)烟管是否有松动,移位的的现象。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装流程及注意事项1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防碰措施,不能以任何方式拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥、防雨的安全地方。 2、现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并按设计要求管道冲洗试压完毕。 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少4扣以上的完整螺纹。
