土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜凝露的原因有哪些?如何治理?
高压开关柜凝露的原因有哪些?如何治理?
发布于:2019-03-29 17:12:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
        高压开关柜是输变电系统的重要组成部分,可用于系统的自动化调控,解决传统电网运行存在的各种问题。及时处理高压柜故障,是维护电力系统稳定性的关键。但高压开关柜由于受到安装条件限制,结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求就相对较高。由于电气运行环境、制造等原因,特別是在天气温差较大,开关柜极易形成凝露。接下来开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞就给大家分析一下高压开关柜凝露的原因、条件和危害。
       开关柜发生凝露的原因、条件
       凝露现象是指柜体内壁表面或母排表面温度下降到露点温度以下时,内壁或母排、绝缘器件等表面发生的水珠凝结现象。凝露是否发生取决于室内温度、柜内温度、相对湿度以及露点温度以及柜内结构和通风散热状态。
      在一定条件下,当开关柜内部的温度低于外部环境温度时,开关柜内部就可能发生凝露。
       根据陕西赛普瑞对开关柜凝露现象的研究分析,以下几种情况容易导致开关柜发生凝露:
      (1)长期处于备用状态的母联开关柜、低负荷的开关柜等,由于柜内温度经常低于柜外温度,如果在空气湿度大的环境条件下,容易在柜内形成凝露。
      (2)开关柜凝露易发的因素还与开关室的结构有关。当开关室处于二层楼或有地下电缆室时,开关室的潮气现象就较弱,潮湿天气,地面比较干燥;若开关室处于一楼地面并且无地下电缆室时,在潮湿回暖天气,开关室的地面就会“出水”,开关设备放电现象容易发生
      (3)开关柜凝露还与开关柜底部电缆仓的密封有关。当电缆有积水的情况下,如果开关柜底部电缆仓的密封不严,水汽容易进入柜内,使柜内的湿度加大,当柜内外的温差达到一定条件时,开关柜内就容易发生凝露。
      (4)开关柜凝露还与开关柜顶部的结构有关,有的开关柜的顶部盖板有散热孔的格栅,但也有部分柜子是密闭的盖板。这种设计厂家考虑的是电气柜的负荷小,柜内发热小、温度低,不需要设计散热孔。但是,这种设计也容易导致柜内潮气无法散发,柜内潮气长期存在加速绝缘套管和隔板老化。
       高压开关柜凝露危害
       (1)当开关柜内潮气大或形成凝露时,由于开关柜之间装设的环氧树脂隔板表面长期受潮,隔板表面极易形成爬弧,产生闪络放电,随着放电次数的增加,隔板表面结构被破坏,更易吸附气体中的水分和其它导电物质,可溶性的导电物质逐渐溶解于水,成为电解质,在隔板表面上形成一层薄薄的导电液膜,使隔板绝缘性能降低。
      (2)母联开关柜内湿度大可能会让水珠或凝露积聚于母联开关柜母排后背包内竖直方向的母排底部或与绝缘护套交界处,使母排形成沿边(面)放电,当起初某相母排端头放电时,不仅会使母排端头开始烧熔,还会产生大量带有金属的烟气,另两相也会在浓烈的金属烟气中放电,从而形成三相短路。如果在柜内湿度大或凝露的状况下遇到过电压作用,就更容易引发短路故障。
      开关柜防凝露治理方法:
      1、减少水汽来源,为了防止电缆沟内的水汽上升到开关柜内,对开关柜底部和高底部电缆沟的电缆入口用水泥进行封堵。避免电缆沟进水,并对电缆沟设置完善的排水设施,防止污水聚集,如果不能封堵,选用相应的电缆地沟除湿系统,如陕西赛普瑞电气有限公司的地沟除湿方案。
       2、在高压室内加装窗口和换气口,使室内空气流通:在窗口及换气口上安装防雨板或雨搭,并对高压室房顶作防漏处理,防止雨水渗漏。
       3、在高压开关柜内部加装开关柜除湿器,降低高压室内空气湿度。
       目前多数人解决开关柜潮湿凝露的办法是加装加热器,但是现有的加热器只是控制柜内的温度来防止凝露,空气中的水分并没有因为加热器的启用而减少或散发,由于箱内封闭严密,加热后如果蒸汽不能及时排出箱外,这样就会使有凝露的地方越来越严重,而凝露较少的地方也会加重起凝露的速度。长期这样下去,会造成严重的后果,不但不能解决开关柜凝露问题还可能加重凝露现象,导致电力故障发生。
      赛普瑞为了解决加热器除潮的弊端,专门研制了一款安装在电气柜内的开关柜除湿器(SPR-CN-S1智能除湿器),该装置设计有专门的排水管,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水,除湿装置启动后,可以将柜内空气中的水分凝结成水排出柜外,从而大大减小柜内空气的水分和湿度。
        4、提高开关柜制造质量,加强绝缘。
        5、加强运行巡视,严格执行巡视制度,做好维护监控管理工作,防故障于未然。值班员在巡视时要能及时检査高压宝内湿度变化,特别是在雨气天气,注意有无渗漏情况的发生。利用春检、秋检和主回路不带电时,及时对设备进行淸扫和试验。
       总结,高压开关柜潮湿凝露问题不容忽视,一旦发现有结露现象一定要及时处理,合理的安装开关柜除湿器可以有效的避免开关柜内产生凝露现象,另外加强运行巡视,严格执行巡视制度,做好维护监控管理工作,防故障于未然。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10KV户内柜式并联电容器成套ZRTBBZ
