土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春夏季浇水需要注意什么事项?
春夏季浇水需要注意什么事项?
发布于:2019-03-29 16:48:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春天和夏天是不一样的,春天的温度相对来说是不稳定的,而夏天的温度比较高。夏天的早上一般是有露水的,而春天一般没有。这样看来夏天和春天浇水区别是比较大的。
夏季气温高,水分蒸发快,土壤易缺水,相对春天来说浇水次数也是比较频繁的。花草树木容易干旱,一旦发生干旱情况要及时人工或者喷灌进行浇水,湿透苗床,保持土壤湿润。使用洒水车浇水容易出现水过地皮干,需要注意。下面就说下浇水的具体细节:
一.浇水时间的确定
1、浇降温水
夏天上午10点左右观察花草树木叶片情况,判断是否应该浇水。如果叶片出现萎蔫、下垂、白化、卷叶等现象,就表示干旱了,需要在避开高温和晚上时间对花草树木进行浇水,该浇水可以直浇表面水,连续观察几天,确定浇水间隔期。一般来说上午6到10点,下午4点到六点适合浇水。而春天是不需要注意这些的,浇水一般选择在比较暖和的时间段进行。
2、浇透水
上午10点左右检查土表以下5-10cm土壤。分几个情况,如果握土成团落地不散没有必要浇水;如果握土成团落地就散了表示这个情况很好,暂时不用浇水,可能三五天不下雨就需要浇水了;如果握土不成团,表示该浇水了。对于我们的重点树木一定要浇透。遵循“干透浇透”的原则。一般来说乔木相对来说耐旱,要注意地被和绿篱植物。而春天是不需要特别注意,毕竟生长都需要大量的水分,除了新移栽的树木或者其他植物,一般都需要浇两次足有大水。比如一颗直径15公分的树大约就是100公斤水。
二.浇水重点植物及区域
(1)花灌木类,需要大量水,毕竟根系浅;乔木类,所需的水量较少于花灌木类,由于根系可以吸收到深层的水。草花是浇水的重点植物,主要是不耐旱。
(2)对于生长迅速的苗木,需要及时量大次多不积水;新种植的苗木要浇水充足,新种植树木是浇水的重点植物,一般需要三次左右。
(3)临近出圃的苗木需要多浇水,如果是已经断根后或者运输远,可以使用蒸腾剂的。
(4)保水力差的沙质土壤要勤浇水,因为土壤不保水;盐碱地要用明水大浇也可以挖沟排碱。土质粘性大的区域是重点浇水区域,因为它保水性好。
(5)北方地被植物需水量大,南方需水量相对较少,因为南方雨水量比较大。北方地被植物是重点浇水植物。
文章转自:芭素园林植保,如有侵权联系删除
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
常见园林植物白粉病的发生与防治
白粉病是园林植物的易发病害之一,除针叶树外,大部分的园林植物均有白粉病发生,其危害面积大,轻则植株生长不良,重则全株死亡。今天,小芭就主要给大家介绍一些常见园林植物白粉病的发生与防治,希望对大家有所帮助。 一、发病症状 白粉病是真菌所致的一类病害,主要危害植物的叶片、叶柄、嫩茎、幼芽和花蕾等部位。初期为黄绿色不规则小斑,边缘不明显。随后病斑不断扩大,表面生出白粉斑,最后该处长出无数黑点。染病部位变成灰色,连片覆盖其表面,边缘不清晰,呈污白色或淡灰白色。受害严重时叶片皱缩变小,嫩梢扭曲畸形,花芽不开,使植株失去观赏价值。严重者可导致枝叶干枯,甚至可造成全株死亡。
