土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 优质摆闸门禁,生产厂家
优质摆闸门禁,生产厂家
发布于:2019-03-29 14:27:29 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
摆闸的产品结构以及摆闸功能原理简介
摆闸按照产品结构划分主要分为机械系统与电控系统:
一:摆闸的机械系统简介
摆闸机械系统分为机箱和机芯两部分。机箱作为载体,其上安装有方向指示器、读写装置、红外线传感器等;机芯组成主要有电机、机架、传动轴、闸门等。
二:摆闸电控系统
1.摆闸电控系统由读卡器、主控板、红外线传感器、方向指示器、报警器、限位开关、变压器等组成。
2.读卡器(自备:读取卡上信息并经判断处理后,向主控板发出申请通过信号(开关信号)。
3.主控板:系统的控制中心,它接收读卡器和红外线传感器的信号,并对这些信号进行逻辑判断和处理后,再向方向指示器、电机、计数器、报警器发出执行命令。
4.红外线传感器:检测行人位置和起到安全保护作用。
5.向指示器:显示通道当前通行标志状态,并引导行人安全有序地通过通道。
6.报警器:系统检测到有非法进入通道的行人时,发出报警提示;  7.限位开关:控制闸门转动的位置。
三:摆闸的系统工作原理
1.打开电源,3秒后系统进入工作状态。
2.读卡器读到有效卡时,峰鸣器会发出悦耳声响,向行人提示读卡成功;同时还对从卡中读到的信息进行判断、处理,并向主控制板发出申请通过信号。
3.主控板接收到读卡器和红外线传感器的信号,并经综合处理后,向方向指示器和电机发出有效控制信号,使方向指示标志转为绿色箭头通行标志,此时若系统处于常闭模式时,电机运转,限位开关控制电机动转角度,闸门打开(常开模式时,电机不动作,允许行人通行)。
4.行人根据方向指示器标志指示通过通道后,红外线传感器感应到行人通过通道的全过程,并不断向主控板发出信号,直至行人已经完全通过通道。
5.若行人忘记读卡或读无效卡进入通道时,系统将禁止行人通行(对于常开模式,闸门将关上;常闭模式,闸门不动作,并且会发出报警,直至行人退出通道后,才解除报警,重新读有效卡方允许通行)。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
?简约精致的摄影工作室装修设计,演绎个性的公共空间!
说到摄影工作室装修,不得不批判一下过去的装修方式。之前的工作室装修基本都是以实用性为主,看起来简陋没有个性不说,更是没办法让拍摄者好好放松,工作室的实力也得不到好好的展现。那么现在流行的工作室装修设计是一个什么样的方式呢?下面就和名设网一起来看看现在的摄影工作室是一个什么样的装修设计方式呢? 摄影工作室设计攻略 1、计划天然 婚纱影楼橱窗计划应做到构图全体天然一同,婚纱服装与饰品间彼此有关,橱窗作为展现商品的舞台侧重的是全体视觉作用,铺排的商品要彼此连系,从颜色,样式,质料等方面寻求其间的一同特征,然后抵达和谐。
