土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 回转风机使用和安装注意事项
回转风机使用和安装注意事项
发布于:2019-03-29 13:13:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、回转风机使用之前一定要先加油。
(2)回转风机的滤声器就相当于消音器。
(3)回转风机的油箱在底座上,并带有回油管,油是循环利用的。过程:油通过回油管从油箱进入风机,再进入储气罐,在储气罐内过滤一周,将气和油分离,油再回到油箱中。
(4)回转风机 FH30 40 50 60 型号的要用支撑管,FH80 100型号的不用
(1)止退垫圈和圆螺母是配套使用的,先安齿端一侧,再安驱端,驱端的圆螺母比齿端圆螺母要大。
(2)不同型号的风机,止退垫圈和圆螺母的数量是不一样的。具体情况如下:FSR150 150M 175   3个
(驱端主动轴不安)FSR50 65 80 100 125 200 4个FSR125L 250 300 6个
(在齿轮和齿板之间还有两个)FSR80G 100G 5个
(驱端3个。驱端主动轴有2个)FSR125G 150G 200G 250G 300G 150MG 200BG 200KP
(两叶风机) 200B1KP
(两叶加长风机) 250AKP 7个2、不同型号的风机,止退垫圈和圆螺母的数量是不一样的。具体情况如下:FSR150 150M 175   3个
(两叶风机) 200B1KP
(两叶加长风机) 250AKP 7个
(3)油封
(即唇形密封圈):在安装孔盖之前要装上油封。
(4)泄压阀在安装之前要缠一层生料带,目的是防止泄压阀漏气。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对回转式风机的使用和维护具有很好的参考作用,谢谢分享
    2022-08-22 07:31:22
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
浅析玻璃钢化粪池发展的三个阶段
     近年来随着科学技术的不断进步,关系国计民生的发酵行业取得了发展,发酵设备也从传统向现代化发展。玻璃钢制品设备因其耐腐蚀性好、轻质高强、绿色环保的特点,是发酵设备较为理想的换代产品。 下面说说玻璃钢化粪池的三个发展阶段:        一阶段产品为方形,顶部和底部略小,若是分开就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品。这种产品解决了传统产品不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,但是严密性还不够好,抗压性也一般,无法制作大型产品。
