低压蒸汽锅炉应该如何操作?
????现在由山东华兴锅炉介绍下有关低压蒸汽锅炉的操作规程,首选在生火前,应检查各阀门水管、汽管、压力表、安全阀、水位表、排污阀等是否处在完好状态;蒸汽锅炉用水要经软化处理,并保持清洁,不准含有油脂;水位表的玻璃管外应装置坚固的防护罩外部应保持清洁。每班应冲洗一次,察看水位表里的水面是否能迅速上升或下降。如在运行时看见水位表内有水面呆滞不跳动,应立即查明原因,防止形成假水位;蒸汽锅炉上的安全阀,不得任意调节。当压力表到达许可工作压力80%以上时,应使安全阀排气一次。严禁将阀杆缚住或嵌住;蒸汽锅炉升压后,应检查汽阀是否灵敏,并应经常注意水位,使其保持在水位表2/3的位置。发现蒸汽锅炉有下列情况之一时,应紧急停炉:?
(1)气压迅速上升超过许可工作压力,虽安全阀已开足,但气压仍继续下降;?
(3)压力表、水位表、安全阀、排污阀及给水等附件其中有一件全部失灵者。?
(4)炉胆或其他管道烧红变形,以及严重漏水、漏气等。急停炉时,首先应停止燃烧,关闭风门,打开炉门和放气阀,如因缺水事故,严禁向炉内立即加水。产品结构:
1) 封头焊接,可以烧高温、产开水。
2) 可以产蒸汽,耐压0.1MPa
3) 整体筒式组对,易于承压运行。
4) 效率高,速度快,节能一半。
5) 同时具备多快好省的各种功效。
6) 四回程,大炉膛设计,充分燃烧。
性能特点:
1) 高效节能技术:(1)采用多回程螺纹烟管扰动技术,热效率提高40---50%,实现了30℃左右低温排放。(2)恒温自动控制,当温度达到设定值后,自动减缓燃烧速度,实现恒温供热,节省油气;(3)采用整体多层保温,降低锅炉的散热损失。
2) 24小时定时功能、恒温供热:(1)当温度达到设定值后,系统自动减缓燃烧速度,使室内温度持续稳定在一定范围内;(2)用户根据需要,可任意设定锅炉运行时段;程序化操作,达到节能效果。
3) 数字化控制,自动报警,安全可靠:(1)采用全中文显示界面、数字化逻辑控制技术,控制界面能直观、动态的显示炉水温度以及锅炉的其他运行参数等。(2)实现安全连锁保护,在锅炉缺水、超温及系统故障时,可以自动报警,在确保锅炉安全运行的同时,做到省心、省力。
4) 超长使用寿命:《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》等规范设计,用材完全符合锅炉用材标准,理论设计寿命达10年以上。
5) 安全省力:科学的超大燃烧室,让可燃气体充分和氧气混合,充分燃烧的气体,24小时无人值守,正常运行,降低了司炉工的劳动强度,数字化程序控制锅炉的运行,出现故障时即停炉。
技术特点:
1) 宽裕的热交换系统,更好地适应国产液化气。
2) 紧凑的结构、精巧的体积,安装简便,适应各地域的用户。
3) 电控箱为防爆型一体式设计,自动控制程度高,操作简便,安全可靠。
4) 采用优质的保温材料,节能高效。
5) 气化器设有超压(1.75MPa)保护和防过液保护。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
推进水泥窑协同垃圾固废处理市场价值随着居民生活水平的不断提高,工业化、城镇化的快速推进,我省建筑垃圾、生活垃圾、污泥等固体废弃物产生量逐年增加。采访中,记者了解到,水泥窑协同处置生活垃圾、建筑垃圾、污泥等固体废弃物的方式,能够达到“无害化、减容化、资源化、集约化”的要求,因此亟须大力推广。 要建设现代化经济体系,提高供给体系质量,显著增强我国经济质量优势;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。这是十九大报告对今后经济建设和生态环境保护提出的要求。“怎么利用现有工业体系,协同解决环境问题,达到以最小的社会资源投入、实现利益最大化,是落实以上要求要着重考虑的问题之一。”全国政协委员、河北省政府参事、河北省工信厅原巡视员王福强表示,这是大工业思维。
