土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 哪些建筑物容易遭受雷击?
哪些建筑物容易遭受雷击?
发布于:2019-03-28 19:35:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
直击雷容易袭击高大的、突出的、孤立的建筑物,但是,建筑物是否容易遭受雷击还会受到很多现实条件的影响,那么到底哪些建筑物容易遭受雷击呢?
钧和电子防雷为您做如下详细分析:
一是,地形条件影响
中国绝大多数地区,地形条件复杂,容易遭受雷击的地形主要有:
1.山体的东坡和南坡雷击次数多于西坡和东坡;
2.山里平地雷击次数多余峡谷地带;
3.临水的低洼潮湿地带容易遭受雷击;
4.山口、风口等容易遭受雷击。
二是,地质条件影响
土壤电阻率小的地点容易积聚电荷,遭受雷击,而土壤电阻率高的地方不容易积聚电荷,雷击概率较小,例如:
1.大型盐场、河床、金属矿床等容易遭受雷击;
2.岩石与土壤交界处,由于土壤电阻率突变,也容易遭受雷击;
3.地下水、山泉出口处容易遭受雷击;
4.土山或土壤电阻率较小的山坡容易遭受雷击。
三是,建筑物自身条件影响
1.孤立建筑物或建筑群中突出的建筑物和潮湿的建筑物容易遭受雷击;
2.架空天线、输电线路转角处等容易遭受雷击;
3.建筑物本身容易遭受雷击的部位主要有:
建筑物自身坡度越大,屋脊约容易遭受雷击。平屋面或坡度不大于1/10的屋面,檐角、女儿墙、屋檐为其容易受雷击的部位;坡度大于1/10且小于1/2的屋面,屋角、屋脊、檐角、屋檐为容易遭受雷击的部位;坡度小于1/2的屋面,屋角、屋脊、檐角为容易遭受雷击的部位。当坡度大约4/5时,屋檐一般不会遭受雷击。
   综上,我们已经充分了解到哪些建筑物容易遭受雷击和建筑物哪些部位容易遭受雷击,为我们日后开展防雷减灾工作提供了科学依据。
(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如何消除雷电反击现象?
雷电反击是非常常见的现象,它是指遭受直接雷击的金属物体,包括接闪器、引下线、接地装置、金属门窗等,在接闪瞬间与大地间存在着很高的电势,高电势部位对与大地连接的其他金属物品发生放电的现象。同时,当雷击到树木上时,树木上的高电压与它附近的房屋、金属物品之间也会发生反击。这种现象也称为“闪络”。雷电反击会对周围的建筑物、人和设备等造成很大的危害。那么如何消除雷电反击现象呢?【钧和电子?防雷器】为您做详细分析:
