建筑加固公司内部修补法是用压浆泵将胶结料压入裂缝中,由于其凝结、硬化而起到补缝作用,以恢复结构的整体性。这种方法适用于对结构整体性有影响,或有防水、防渗要求的裂缝修补。常用的灌浆材料有水泥和化学材料,可按裂缝的性质、宽度、施工条件等具体情况选用。一般对宽度大于0.5mm的裂缝,可采用水泥灌浆,对宽度小于0.5mm的裂缝,或较大的温度收缩裂缝,宜采用化学灌浆技术要求:
a 、 裂缝清理:缝中如被泥土粉尘堵塞,可用小型工业吸尘器吸出。沿裂缝两边约5cm的混凝土表面要用湿布擦去尘土,但要注意缝中不得进水。
b、 粘贴注浆咀和封闭裂缝:用封口胶沿裂缝来回涂刮,使裂缝封闭,然后,用封口胶将注浆咀在预留的小缝处骑缝粘上,整个底座都要用封口胶包严,固化后周边可能有裂口,必须反复用封口胶补上,以免注浆时漏浆。
c、 配制注浆液:注浆操作一般在粘咀的第二天进行,灌注胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆)和称重衡器按配比混合,搅拌均匀为止,胶液应现配现用,以防凝胶。
d、 注浆:用补缝器吸取注浆液,插入注浆咀,用手推动补缝器活塞,使浆液通过注浆咀压入裂缝,当相邻的咀中流出浆液时,就可以拔出补缝器,堵上塑料塞,将补缝器移到相邻注浆咀重复注浆。垂直缝,一般由下往上注浆,水平缝,从一端向另一端逐个注浆。如果裂缝较细时,可以使用补缝器上的弹力装置对注浆液自动加压,此时,一个人可以同时照看若干个补缝器。
e、 检查:灌缝胶的强度发展与环境温度有很大关系,一般情况(20~25℃)1天后开始固化,10天后达到要求强度。检查注缝质量可以用小型空心钻机,跨缝钻取芯样,进行检查。
上述就是裂缝修补的具体方法,大家有没有学习到呢?想要学习更多建筑方面的知识,关注河南建筑加固公司三禾加固。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固的常用方法和施工费用的影响因素详细介绍房子是我们赖以生存的地方,我们会看到城市中有很多拆迁房都比较破旧,为什么要拆迁房子呢?一是房子的质量存在严重性的问题,二是城区的规划要求。我们现在居住的房子也可能会存在轻微的居住安全问题,需要我们对其整修,对房屋进行加固施工,大家清楚房屋加固的常用方法是什么吗?以及影响房屋加固的施工费用有哪些?下面的时间施邦小编带大家一起来看看吧。 一、房屋加固的常用施工方法有什么? 1、粘贴钢板加固法
