土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压力传感器在全自动供水设备中有什么作用?
发布于:2019-03-28 16:50:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    现在的压力传感器是由原来的远传压力表升级而来,之前的远传压力表不但使整个变频供水设备系统供水不稳定,还经常需要更换,从而增加售后服务成本。而采用压力传感器不但能解决供水不稳定的问题,还不易损坏。同时,也减少了售后成本。
    其实,压力传感器可根据输出信号及体内是否装入放大电路分为:压力传感器和压力变送器。同时,还能根据其是否能测量腐蚀性介质及适应恶劣环境可分为:通用式和隔离式。是按信号的不同分为电流型压力传感器:一般是4到20mA;还有电压信号型压力传感器:0到12V。
    目前,我国为了防止对城市居民用水产生影响,不允许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。为解决变频供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时刻监视市政管网压力。在保证市政管网不产生负压的同时,还可充分利用市政管网原有压力。
    因此,就需要通过安装在供水管网上的高灵敏度压力开关或压力传感器等,来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断的向微电脑传输变化的信号。根据不同运行状态,动态地控制补偿量,从而实现动态压力平衡,保证供水管网压力恒定,以满足用户用水需要。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政污水管道设计流量的计算过程,求大神解答
就是我现在刚开始学市政,比较迷,今天看了给排水设计手册,居民生活用水量加上工业废水量还有企业生活污水以及淋浴污水,这三个加在一块才是污水设计流量吗?但是污水管道本段设计流量中还有一个公式是q1=F*q0*K总,这个公式直接就把本段流量求出来了 。那还用前面几个生活用水量和工业废水量计算公式干嘛?求解,求大神给出具体的计算过程,谢谢大佬!!!
