土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家里停暖后,如何保养自家的暖气片?
家里停暖后,如何保养自家的暖气片?
发布于:2019-03-28 16:48:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
乍暖还寒,万物复苏,告别了多日的低温阴雨天,最近的温度也逐渐有了上升的趋势。随着温度的回升,我们在享受舒适的自然温度时,暖气片的保养也不可忽视。但是很多朋友并不了解具体方法,下面,鲁本斯暖气片就带大家一起学习一下吧。
1、经常清洁暖气片表面
家用暖气片往往会直接裸露在外面,也就不能避免空气中的尘埃附着在暖气片表面。业主需要经常用洁净的抹布轻轻的擦拭暖气片的表面,去除尘埃,避免污物弄脏表面,留下难看的印记。
擦拭暖气片表面应谨记不能运用强腐蚀性溶液,不能用尖锐、坚硬的物品刮擦,避免刮伤、刮花、损害暖气片表面。
2、钢制暖气片需“满水保养”
影响钢制暖气片的使用寿命除了产品质量和供暖水质外,日常的保养也同样重要。为避免内壁被氧化腐蚀,一般钢制暖气片需“满水保养”,保证暖气内氧含量较低,减少腐蚀。
3、勿挤压磕碰暖气片
暖气片通常挂在墙上很显著的位置上,很容易受到意外攻击,如碰撞、挤压和承重。如果重物挤压或磕碰暖气片,容易造成暖气片联箱管或对丝扭曲、变形,严重的会造成开裂。因此,日常需要注意做好防护措施。
4、暖气系统改造,少改动为宜
暖气片的方向、管道联接方法,都是根据户型特色、房子保温程度等众多因素设计的,若过多改动会损坏原有的系统平衡,将影响暖气片的散热量,为冬季供暖带来很大的安全隐患。所以,业主在改造暖气时尽量少改动管道,采暖设备方向优先考虑原有暖气片的方向。
5、修补暖气系统
在采暖季中,暖气片出现的漏水等现象,可以利用现在这个季节对暖气片进行更换或者维修,同时,夏天气温升高,受热胀冷缩作用影响,有时候暖气系统会出现接头松动、漏水的现象,业主需要及时检查修补,避免在采暖季暖气片漏水,造成不必要的财产损失。
停暖后,我们需要将暖气片保养好,以便来年使用时更舒适。鲁本斯暖气片表示,满水保养可以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,减缓散热器内壁腐蚀速度,保护散热器,同时也降低了下年度供暖气堵的可能性。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
金曼古抛光砖5大系列
金曼古抛光砖5大系列 金曼古陶瓷抛光砖之渗花砖系列,是瓷砖煅烧后再在砖面布一种特殊的色料,是转的花纹渗透砖体中,然后经过高温高压烧制后,将砖面打磨抛光而成,表面看起来和抛光砖石差不多,具有平整顺滑,质感较好,色彩以及图案也非常的丰富,而且还能耐磨,防污,符合现代人对家居装饰的品味。  渗花砖的特点是仿天然大理石为主,自然美观,纹理流畅,款式花样多,价格实惠,既有抛光砖的平整光滑,又有釉面砖的丰富色彩,集两者优点于一体,满足了想要釉面的丰富图案,又满足了人们对于瓷砖光滑的需求。
