土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ups不间断电源常见分类有哪些?特点分别是什么?
发布于:2019-03-28 16:05:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ups不间断电源,顾名思义,就是即便市电断电,也能保证负载供电不间断,这是因为UPS不间断电源含有蓄电池,可以储存电能,通过逆变器将直流电转为交流电继续给负载供电,保障负载供电恒压恒频,因此广泛应用于计算机和大型电子设备等领域。
ups不间断电源按照工作方式不同,可以分为离线式(Off Line),在线式(On line)和在线交互式(Line interactive)三种。
1、离线式
离线式ups不间断电源在市电正常供电时,市电通过旁路直接向负载供电。当市电断电时,UPS不间断电源才通过逆变器将电池的直流电源转换为交流电向负载供电。
离线式不间断电源具有以下特点:当市电正常时,离线式ups不间断电源不对市电做任何处理而直接输出给负载供电,因此抑制市电噪音和浪涌的能力较差,保护性能低,存在转换时间,这种方式的优点是结构简单、体积小、重量轻、成本低。
2、在线式
在线式ups不间断电源跟离线式不同,在线式ups平常由逆变器输出向负载供电,也就是逆变优先,只有当ups发生故障、过载或过热时才会转为由旁路输出给负载。
在线式ups不间断电源的特点也非常明显:UPS电源对输出给负载的电力进行处理后,输出电源品质最高,且无转换时间,保护性能最好,抑制市电噪音和浪涌的能力最强,它的缺点是结构复杂,成本高,因此在进行UPS不间断电源选择时,可以根据使用环境条件选择更加适合的那种。
3、在线交互式
在线交互式ups不间断电源平常由旁路经变压器变压后输出给负载供电,逆变器此时做为充电器给蓄电池充电,当市电断电时,逆变器将电池直流电转换为交流电输出给负载供电。
在线交互式ups的特点:双向性转换器设计,ups电池回充时间较短;存在转换时间;控制结构复杂,成本较高;保护性能介于在线式与离线式ups之间,抑制市电噪音和浪涌的能力较差。
通过分析这三种ups不间断电源的工作方式和特点可以看出,离线式的UPS成本最低,保护性能最差,而在线式的ups成本最高,保护性能最好,在线交互式的UPS成本和性能介于前两者之间,所以朋友们在选择UPS不间断电源的时候,一定要搞清楚这三种UPS不同的特点和工作方式,找到适合自己使用的UPS电源的分类,才能发挥出UPS不间断电源的最大作用。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
现在办小型电气成套厂还有市场吗?
想办一个小电气成套厂,但是市场竞争太激烈,不敢进入
