土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用铁碳填料处理污水,铁碳出水之后直接进沉淀池吗?
发布于:2019-03-28 14:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    很多新接触微电解技术的技术人员对这一工艺还不太了解,只知道微电解做为预处理,可以对废水起到很好的作用,不仅去除COD、色度、重金属,还可提高可生化性,但实际工艺方案设计的时候,往往有些小问题还需要更多的关注,比如使用铁碳填料处理污水,铁碳出水之后直接进沉淀池吗?
    万泓环保为大家介绍一下,GL铁碳填料应用简单流程一般为:原水--调节池--铁碳填料反应器--混凝池--絮凝池--沉淀池--出水。
附一个工业废水处理中用到铁碳填料的微电解部分工艺流程:
如大家对微电解技术的应用需要更多的了解,可以咨询楼主
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 FS型卧式耐腐蚀玻璃钢离心泵
一、FS耐腐蚀玻璃钢离心泵产品概述:FS耐腐蚀玻璃钢离心泵,是我单位近几年来研制开发的新产品,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封性能可靠,使用时间长。泵的传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
