土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 YG型立式防爆管道油泵柴油泵
沁泉 YG型立式防爆管道油泵柴油泵
发布于:2019-03-28 13:44:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、YG型立式防爆管道油泵柴油泵概述:    YG管道离心油泵,是本公司科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造,93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。
二、YG型立式防爆管道油泵柴油泵特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质、耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
三、YG型立式防爆管道油泵柴油泵主要用途
    YG型立式防爆管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ +120℃。
四、YG型立式防爆管道油泵柴油泵工作条件
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
五、YG型立式防爆管道油泵柴油泵安装要求
1、YG型防爆管道油泵安装前应检查机组紧固体有无松动现象,泵体流道有无异物堵塞,以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管道重量不应加在水泵上,以免使泵变形。
3、安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
4、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,延长水泵的使用寿命。
5、安装后拨动泵轴,叶轮应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
6、泵分硬性联接安装和柔性联接安装两种(见联接方式)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 HGBW系列滑片式管道油泵汽油泵
一、HGBW系列滑片式管道油泵汽油泵产品简介HGBW系列滑片式管道油泵汽油泵,水温不超过120℃。水质均为清水,热水为软水,对HGF型耐腐蚀管道泵,介质温度不超过105℃。 适用范围高层建筑、冷却塔、园林喷灌、小型水塔、消防用水及远距离输水。同时适用于采暖、浴室、冲洗、冷热水循环及锅炉给排水系统。产品别名离心泵   二、HGBW系列滑片式管道油泵汽油泵型号意义
