除氨氮用强酸型阳离子交换树脂
Tulsion® T-42 H 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H+/钠 Na+均粒阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除,也可适用于超纯水的可再生混床系统。
Tulsion® T-42 H 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到 1ppm 以下,也可用于电厂冷凝水及混床系统中去。
Tulsion® T-42 H 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。可以使用3-5年,广泛应用于垃圾渗滤液,蒸发冷凝水,养殖废水,生活污水等领域。
典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS):Tulsion T-42 H
主体结构/Matrix structure Cross linked polystyrene
型式(Type) Strong acid Cation exchange resin
物理型式/Physical form 湿润球状/Moist spherical beads
官能团/Functional group 磺酸基/Sulphonic
粒径Particle size (Mesh) Particle less than 0.3mm max. 1%
均匀系数(Uniformity coefficient) Max. 1.25
平均粒径(Harmonic Mean size) 580 + 50 um
全交换容量(Total Exchange Capacity) 1.80 meq/ ml
离子型式(Ionic form) Hydrogen (H+)
膨胀係数(Swelling (approximately)) 7% from Na+ to H+ form.
湿度/Moisture content 53%
密度(Backwash settled density) 800-840 g/l in H+ form
允许温度(Maximum temp. stability) 120°C in H+ form
PH范围/PH range 0 - 14
溶解率(Solubility) Insoluble in all common solvents
操作条件(OPERATION CONDITIONS): Tulsion T-42 H
操作溫度上限(Operating temperature , max 0 C) 120
操作pH 范围(Operating pH range ) 0 – 14
最小树脂床高度(Bed depth , mini mm) 800
(Service flow rate ,Maxi ) 120 m3/hr/ m3
逆洗水量(Backwash flow rate) 9 to 25 m3/hr/ m3
逆洗浮動空間(Back wash expansion) 40 to 75%
再生药剂(Regenerant ) HCl, H2SO4 for H+ form,
再生药剂用量(Regeneration levels. ) 30 to 120 gms HCl/ lit.
40 to 250 gms H2SO4/ lit.
再生药剂浓度(Regeneration concentration) 3 - 5% HCl, 1.5 to 3% H2SO4
最少通再生药剂时间(Regeneration Contact time, mini) 20 min.
再生流量(Regeneration flow rate ) 5 to 16 m3/hr/ m3
Regeneration slow rinse 2 BV mini.
快洗用水(Fast Rinse ) Service flow rate.
快洗水量(Fast Rinse Volume) 2 to 3 BV
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
