本人现在刚做市政污水处理,遇到一个污水厂在广州的,听说是水质不好还是怎么的排砂量很大而且砂比较细(很多粒径小于200mm的砂)导致细格栅曝气沉砂池包括砂水分离器、砂泵、刮砂机等设备受损很严重,需要经常人工清淘。业主希望解决这个问题,目前我们定的有两个方案,一个是增加两个旋流沉砂池分流一部分的污水,另一个是增大提砂管路的管径、增加一个砂水分离器、换流量大一点的砂泵和换刮砂机。请问各位前辈有遇到过砂量大且砂细导致要曝气沉砂池升级改造的情况的吗,有什么好的方案呢?感激不尽啊~~
或者污水厂实际进水的含砂量超过设计预期(而且砂细)导致两台砂泵在转换时停运,又是用细格栅曝气沉砂池工艺的污水厂改造案例的能推荐的也行呀~~~感激感激
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么提高臭氧发生器使用的安全性和有效性?怎么提高臭氧发生器使用的安全性和有效性? 为了提高臭氧发生器使用的安全性和有效性,应按以下规程进行操作: 1.如果工作场所的环境卫生差的话,则会影响臭氧发生器的使用效果。例如,在高湿或杂质、油类含量较高的气体环境中使用,臭氧发生器及器件上容易沾染脏物或出现斑垢,从而影响臭氧的发生量,降低臭氧的杀菌消毒效果。 2.臭氧发生器一般采用高频、高压供电,在有导体或爆炸性介质存在的环境中,不可使用臭氧发生器。在使用臭氧发生器时,必须按安全操作规程作业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
