土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 G型螺杆泵|淤泥污泥螺杆泵|浓浆泵
发布于:2019-03-27 16:53:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
G型螺杆泵|污泥螺杆泵|浓浆泵|淤泥输送泵
一、G型螺杆泵的产品概述:
G型螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。G型螺杆泵主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。G型螺杆泵采用无毒无味的食用橡胶,工作温度可达120℃。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低,容积保持不变。压力稳定,因而不会产品涡流和搅动。
二、G型螺杆泵的用途:
使用范围极广:环境保护、船舶工业、石油工业、医药、日化、食品罐头业、酿造业、建筑工业、印刷、造纸工业等以及广泛应用于食品冶金、造纸、印染、化工、化肥制药等工业部门使用。
三、G型螺杆泵的特点:
这种泵零件少、结构紧凑、体积小、维修简便,转子和定子是本泵的易损件结构简单,便于装拆。
能输送高固体含量的介质; 流量均匀压力稳定,低转速时更为明显;流量与泵的转速成正比,因而具有良好的变量调节性;一泵多用可以输送不同粘度的介质; 泵的安装位置可以任意倾斜;适合输送敏感性物品和易受离心力等破坏的物品;
四、G型螺杆泵的工作原理:
G型螺杆泵是一种内啮合回转式容积泵,当单线螺旋的转子在双线螺旋的定子孔内绕定子轴线作行星回转时,转子-定子付之间形成的密闭腔就连续的、匀速的、容积不变的将介质从吸入端输送到压出端。由于这些特性,单螺杆泵特别适合下列工况的工作:
--高粘度介质的输送。介质粘度根据泵的大小不同,从20000MPa.s到200000MPa.s。
--含有固体颗粒或纤维的介质。颗粒粒经最大可以到16mm(不超过转子偏心),纤维长度最长可以到100mm(相当0.4倍转子螺距),固相含量一般可达40%,当介质中所含固体为粉末状细微颗粒时,最多可达60%或更高。
--要求输送连续、压力稳定,不出现往复泵的周期性压力波动。
--要求输送搅动小,不破坏被输送介质的固有结构。
--低的噪声。
五、G型螺杆泵的型号意义:
例如:F G 35 -1
F表示泵体和内部零件全为不锈钢
无字母泵体为铸铁其内部零件材料为不锈钢
G系列单螺杆泵
35螺杆名义直径
1-表示一级泵;2表示二级泵;3表示三级泵,4表示四级泵
六、G型螺杆泵的使用注意事项
1.G型螺杆泵开机前必先确定运转方向,不得反转。
2.严禁在无介质情况下G型螺杆泵空运转,以免损坏定子。
3.新安装或停机数天后的泵,不能立即起动,应先向泵体内注入适量机油,再用管子钳扳动几转后才可起动。
4.输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后,应用水或溶济进行冲洗,防止阻塞,以免下次起动困难。
5.冬季应排除积液,防止冻裂。
6.G型螺杆泵使用过程中轴承箱内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或调换油封。
7.在G型螺杆泵运行中如发生异常情况,应立即停车检查原因,排除故障。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,有选型资料和价格表更好
    2019-03-28 08:10:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 SK型水环式真空泵
一、使用范围 SK型水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压送气体和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空或压力,满足工艺流程要求。吸入或压送的气体中允许混有少量的液体。 SK型水环式真空泵及压缩机广泛应用于机械、石油、化工、制药、陶瓷、制糖、印染、冶金及电子等行业。 由于在工作过程中,SK型水环式真空泵对气体的压缩是在等温状态下进行的,因此在压送或抽吸易燃、易爆气体时,不易发生危险,所以在其应用更加广泛。
