一、直流屏蓄电池的巡视与检查:
1、抽样或者逐个检查和测量电池电压,比重,测量电池的放电性能,如发现电池故障,应该及时清理。
2、检查直流屏电池极板状况,检查电池底部是否有脱落物、如发现问题,应该及时检修和更换。
3、检查容器外观及页面是否在允许范围内,如不在范围内,应调整至范围内。
4、检查各个电池连接部分是否连接劳固、可靠,是否有腐蚀现象,如果发现异常情况,及时处理。
二、直流柜的巡视与检查:
1、检查直流充电柜的表针及信号灯、检测和判断直流电源系统是否正常,如发现异常故障,应及时维修.
2、检测各控制开关、刀开关情况及位置是否正常且试验正常,如发现不正常情况,应把位置调整的规定的位置。
3、检查直流电源熔断器是否良好,熔丝配置是合理。如发现熔断器损坏或者烧坏的情况,应及时进行更换。
三、直流电源充电设备巡视的检查:
1、检查直流屏充电模块和整流变压器有无过热现象,整流元件运行是否良好,如发现不良情况,应及时进行整修和更换.
2、检查直流电源在规定运行位置稳压、稳流情况是否完备无损,如发现问题,及时出理,以免影响直流系统的运行。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
柜内除湿器,内行人看门道人们的生活品质伴随着经济在不断上升,品牌意识的消费也逐渐增强。电力行业的用户在选择柜内除湿器时,都会选择一些比较知名的品牌柜内除湿器,而不会选择那些价格低廉的无名除湿器。他们相信品牌的柜内除湿器在品质上更有保证,而且也能提供更健全的售后服务。 俗话说得好“一分钱一分货”自然有其道理的。大家都知道塑造一个良好的品牌产品需要耗费巨大的人力,物力和财力,所以很多小企业望而却步,将产品的的重心放在价格低廉上去营销造势,即便如此也还是会有很多内行人识破他们的骗局,内行人都明白那些无名产品不仅存在品质低劣的可能,还有可能存在以次充好的现象。
