碳纤维布,用得越来越多,材料本身能够投机取巧的机会就更多。为了避免在市场购买到劣质还价高的碳纤维布,就必须学会认清碳纤维布当中的门道。今天小编就从直观的肉眼观察,报告检测和数据辨别三个方面教大家辨别一下这个碳布到底好不好,还会连带说一下浸渍胶。
用肉眼来辨别好坏
当碳布和浸渍胶进场时,检查碳布外观是否有明显的不平整现象。在施工过程中感受胶体是否好用,胶体如果太稠则会导致施工人员施工体验性不好,并且胶体很难充分浸透碳布,达到最好的加固效果,若果胶体太稀,又会导致浸渍胶流淌,影响粘接效果。
用检测报告来辨别是否安全
首先涉及到结构安全的加固材料必须通过安全性鉴定,若图纸要求设计年限是30年一定得检查浸渍胶安全性鉴定报告中是否有耐湿热老化这项检测,若图纸要求设计年限是50年,还需要检查浸渍胶耐长期应力的检测;
其次要检查浸渍胶的无毒检测报告。无毒检测报告有一个是检测苯、二甲苯等有毒物质含量的检测报告,如果产品有该报告则说明浸渍胶不会挥发出或者挥发出很少的有害气体。另一个无毒是针对小白鼠和白兔的喂食和皮肤涂抹,如果该产品有该报告则说明浸渍胶对人体皮肤基本没有刺激性。
用数据来辨别等级
首先我们要知道碳纤维布有一级300g、一级200g、二级300g和二级200g四种规格,配套浸渍胶有A级和B级两种等级。可以根据材料几项关键性能参数进行判断材料规格等级。例如提到碳布抗拉强度≥3400MPa、弹性模量230GPa、伸长率1.6%,那我们就可以确定碳布等级为一级,抗拉强度≥3000MPa、弹性模量200GPa,伸长率1.5%,说明碳布等级为二级;
可以根据碳布厚度确定碳布的克数,厚度为0.167mm,碳布为300g/㎡,厚度为0.111mm,碳布为200g/㎡;胶体抗拉强度≥38MPa,弹性模量≥2400MPa,伸长率为1.5%说明为A级胶;若胶体抗拉强度≥30MPa,弹性模量≥1500MPa,伸长率为1.5%说明为B级胶。
肉眼和使用感是最直观的,生产厂家想要搞手脚,老师傅一看材料便知。而报告和数据是可以作假,知识给大家参考,如果想要看报告和数据有没有作假,就得学会认,有就会会交给大家如何便别报告的真伪的。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固价格影响因素以及施工要点分别是什么?虽然我国的碳纤维加固技术起步较晚,但是随着近几年建筑行业的迅速发展,我国的碳纤维加固技术的应用面也更广,碳纤维收费水平受到多个方面的影响,对于需要加固施工的建筑工程,大家也希望能够选择到加固效果好,收费合理的加固方式。接下来的时间施邦小编带大家一起看看碳纤维加固收费水平的影响因素以及施工要点分别是什么? 一、施邦碳纤维加固的收费水平影响因素是什么? 影响碳纤维加固施工收费水平的因素主要有三点
