土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机维修的小技巧
伺服电机维修的小技巧
发布于:2019-03-27 15:58:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
伺服电机维修主要从两方面下手一部分是机械方面,另一部分是电气部分
1、伺服电机机械部分维修为轴承损坏更换。相对于伺服电机维修,只是轴承上特殊了。因为大多数伺服电机是同步电机,转子上带磁极,用普通材料不能够解决问题,所以材料定制变得尤其关键,同时对位要求也比普通电机更高,但更换过程并不复杂,与普通电机维修区别不大。http://www.cncswx.com
2、伺服电机电气部分维修主要为绕线、充磁和编码器的维修。
(1)伺服电机绕线维修相对简单,只要根据原有电机的线路和线径绕回去就可以了,前提是选用铜线要优质的材料。
(2)伺服电机充磁维修必须有一定技术含量,通常为机外充磁与拆开充磁,前者适合一些定子磁场的充磁;而拆开充磁需要有技巧,除了需获知原有马达的磁强,还需要了解分布情况,同时形状要有保证,在选择材质方面同样关键,耐高温、耐高电磁干扰的材料要优先考虑。
(3)编码器更换与维修是伺服电机维修中考验技术含量的地方,毕竟进口的伺服电机大多是非标准的通讯格式。早期增量型产品的可以互相配换,但新一代产品已经形成各自不同的内部标准,不同厂家具备不同的标准模式,加上脉冲密度过大,另外编码器的对位有不同的算法,使各个品牌产品缺少了共用性,造成伺服电机维修的难度加大。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    与普通电机维修区别不大
    2019-05-26 18:22:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱变频器维修常见故障及优缺点
三菱变频器会经常出现下列常见的故障现象: (1)变频器输出缺相。逆变电路中有一个桥臂不工作,导致变频器输出缺相。这可能是由于逆变模块中有一个桥臂损坏,此时需要更换逆变模块。另外.驱动电路有一组无输出信号也会使逆变电路有一个桥臂不工作,此时变频器维修检查处理损坏的驱动电路。http://www.cncswx.com (2)变频器输入缺相。当变频器的输入电源发生缺相、发生瞬时停电、输入电源的接线端子松动和三相不平衡时,都会发生变频器输入缺相。维修变频器输入缺相可能将直接导致直流母线回路电压处于较低的电压值或是纹波系数增大,进一步损害变频器。因此,必须从硬件回路成软件回路对输入缺相进行检测并报警。
