土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 履带移动碎石机除尘器
履带移动碎石机除尘器
发布于:2019-03-27 15:24:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
    随着破碎行业的快速发展,在2019年破碎行业的竞争也越来越大。在2019年,国家环保政策越来越严格,全国多地出台了控制破碎物料产生粉尘的政策。自2017年以来,环保政策越来越严格,多地出台政策控制粉尘污染。移动碎石机除尘器的稳定、高效的运转变得尤为重要。那移动碎石机除尘器中的布袋除尘器常见的故障和解决办法有哪些呢?
    一、堵塞
    1.原因:漏风或烟气温度低造成结露、管道漏水,湿袋导致粉尘粘结;过滤速度过大、粉尘过细或过粗,粉尘具有粘性、滤袋清洗不良。喷吹清洗时间及周期过短。
    2.方法:观察压差,调整喷吹时间及周期;调整喷吹压力。
    二、腐蚀
    1.原因:受酸或碱等其他化学物质腐蚀损伤,表现为局部或整体变脆,强度下降或溃烂。
    2.方法:检测控制烟气成分变化
    三、损伤
    1.原因:框架表面粗糙及锋利焊迹的摩擦、刺伤;贮、运及安装不当;喷吹压力过大,磨损布袋。
    2.方法:注意框架的保养,保持其表面光滑;妥善包装,贮运过程中避免受压和折曲,要防水、防暴晒,安装时轻拿轻放,防止碰伤,严禁在地面上拉动;调整喷吹压力。
    四、喷吹无力
    1.原因:大膜片节流孔过大或膜片上有沙眼,排气孔部分堵塞;压气源压力过低;清灰喷嘴不对中或堵塞。
    2.方法:更换膜片,疏通排气孔;提高气源压力;检查清灰喷嘴管是否堵塞及位置对中。
    五、阻力增大超过正常值,清灰操作后仍不能降低阻力
    1.原因:产生糊袋现象;清灰装置出现故障,无清灰效果;清灰效果不佳;过滤速度太大。
    2.方法:处理糊袋滤袋,或预先在滤袋与粉尘接触表面喷涂或覆盖一层超薄PTFE微孔膜,或用专用处理粉剂喷涂滤袋表面,使之表面形成极薄的滤饼,使孔隙度比较均匀、细小;对滤布表面进行压光或烧结等特殊工艺处理,也可以达到同样的目的,也可用防油、防静电、防水滤布,采用保温措施以免结露而造成糊袋;检修清灰装置,处理故障。
    六、烟气温度不均,滤袋燃烧
    1.原因:烟气温度高是因为锅炉实际蒸发量超过额定蒸发量或燃烧调整不正常或受热面积灰结渣;烟气温度低可能是因为锅炉尾部漏风,燃烧调整、受热面改造等多方面的原因,导致该炉排烟温度偏低;可能存在可燃烧的颗料物。
    2.方法:采用离线保护系统,当烟气温度过高或锅炉尾部复燃时,喷雾降温系统启动,紧急喷水降温,以免烧坏滤袋,联系锅炉,进行燃烧调整;投入空气预热器旁路烟道;减少尾部吹灰次数量投用上排制粉系统,在低负荷情况下开启一次风机热风再循环门。
    结束语:移动碎石机除尘器中的布袋除尘器在实际操作过程中需要规范和日常维护保养,不断提高操作技能,多观察,勤分析,消除事故隐患,保证布袋除尘器正常持续地运行,才能有效地控制粉尘污染,满足生产需求提高生产效率,降低生产成本。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求80年代砖混结构结构构件的设计强度等级
结构构件包括烧结砖、砂浆、梁、预制板
