土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 100g绿色土工布价格
100g绿色土工布价格
发布于:2019-03-27 15:12:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
土工布长宽尺寸是多少?
随着科技的不断创新,生产力不断增加,无纺设备也不断迭代更新,由20年前的低速针刺无纺机到10年前的中速无纺机,再到近5年的高速无纺针刺设备。伴随着设备越来越先进,带来了土工布密实度和质量有着很大的提高。那么其设备宽度从最初的3米到后来的6米宽,再到后期的8米幅宽。一般情况下6米幅宽的土工布就能满足大多数的工程设计要求。5米幅宽和4米幅宽属于特殊幅宽,1米、2米、3米幅宽可以提前加切刀加工出来,而长度可根据克重进行调整,正常是50米的长度,如果太厚了,长度过长,土工布卷起来直径会非常大,卷比较大,不便于运输、搬运。
100g绿色防尘布价格
这里所说的绿色防尘布就是指绿色的土工布,也就是绿色无纺布,其属于短丝土工布的一种,但是由于绿色无纺布的绿色纤维涤纶本身强力等各项指标达不到国家标准,因此它可以用于要求一般的工程中。比如说绿色土工布代替了传统的防尘网(盖土网)使用。随着我国经济现代化进程,生态环境需要可持续发展,建筑工地扬尘对周围环境影响非常大,我国部分地区已经要求使用绿色无纺布来达到绿化环境的效果。那么100g绿色防尘布价格多少呢?由于绿布的纤维分墨绿短纤维和草绿短纤维,因此绿色防尘无纺分为墨绿色和草绿色两种。100g墨绿色土工布价格大约在7毛5一平米;而草绿色土工布价格大约在8毛5一平米。因为近期绿色无纺布价格供小于求,所以它的价格在不断上涨,趋势明显。
100g绿色防尘布单价以及长宽尺寸,您了解了吗?
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
超声波无损检测技术具体应用在哪些方面?
超声波具有传递能量和传递信息的功能。并且超声波容易获取,成本低廉,操作简单,同时超声波无损检测中受到外部环境的影响较小,性能稳定,因此被广泛应用于检测工作中,今天岩联小编主要介绍超声波无损检测技术在钢管混凝土的密度和均匀性检测中的应用以及桥梁内部结构健康检测中的应用。 钢管混凝土的密度和均匀性检查测 超声波在钢管混凝土的密度和均匀性检测中有重要的作用,超声波是一种具有高频率且具有传递能量和信息功能的声波。超声波在传播的过程中如果会发生能量的损失,高频率波损耗,可以根据这样的性能来检测钢管混凝土的密度和均匀性,如果钢管混凝土的密度大,整体均匀性好,那么在传递过程中超声波的能量损失小,高频率波耗低,就会有比较多的高频率波到达检测探头。如果钢管混凝土的密度的密度比较小,均匀性比较差,那么在传递过程中,超声波的能量损耗就会比较大,高频率波的损失比较大,到达探头的就会是频率较低的声波。
