土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 8步法+3小点,轻松做好高质量锚杆无损检测
发布于:2019-03-27 15:07:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
锚杆无损检测技术被广泛应用在地下工程、隧道施工及岩石边坡支护等工程中,锚杆的施工质量直接影响着边坡或洞室的安全稳定,今天岩联小编给大家分享的是锚杆无损检测的步骤及检测应注意的几点。
锚杆无损检测是在杆体外端发射一个声波脉冲,它沿杆体钢筋以管道波形式传播,到达钢筋低端后反射,在杆体外端可接收此反射波。
检测步骤
1. 接受检测任务后,应收集隧道设计纵断面图和各个衬砌类型的设计横断面图,了解每种断面类型的锚杆设计。
2.对检测仪器设备进行检查调试并充电,确保设备在检测期间能正常工作(现场检测宜在锚固7天后进行)。
3.观察检测部位的施工情况,对施工情况有个初步了解,检测中可以摇一摇锚杆,可以直观地检查一些锚固情况极差的锚杆。
4.清除锚杆外露段周边浮浆。
5.记录被检测锚杆的位置(包括桩号以及锚杆编号),记录锚杆外露自由端长度。避免检测自由端过长的锚杆(过长的自由端容易引起锚杆的自由震荡)或者弯曲的锚杆(使检测波形复杂,引起误判)。
6.检测磁头贴在自由端根部,连接线方向朝外(确保检测的是P波)。
7.目前检测的锚杆使用小铁锤效果较好,敲击时轻轻敲击一下锚杆端面,尽量垂直敲击,
8.敲击在中空注浆锚杆上,不要敲击在中间注浆部位,敲击时与锚杆接触时间越短越好(感觉就是点一下锚杆端面,使得敲击的脉冲波短,频带宽)。
注意事项
1.如果钢筋外过于严实、饱满地由水泥砂浆握裹,砂浆又与周围岩体黏结,则声波在传播过程中,不断从钢筋通过水泥砂浆向岩体扩散,能量损失很大,在杆体外端测得的反射波振幅很小,甚至测不到;
2.如果无砂浆握裹,仅是一根空杆,则声波仅在钢筋中传播,能量损失不大,接收到的反射波振幅则较大;
3.如果握裹砂浆不密实,中间有空洞或缺失,则得到的反射波振幅的大小介于前两者之间。因此可以根据反射波振幅大小判定水泥砂浆的饱满度,根据反射波和入射波的时间差判定锚杆的长度
不断地总结检测方法,不断地提出合理可靠的支护技术措施,将进一步推动我国锚杆无损检测技术的发展,提高我国的锚杆支护技术水平。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
轻隔墙基础识图问题
轻隔墙基础,设置在那个地方?谢谢
