芯片温度控制是以控温单元为核心的元器件测试设备,芯片温度控制可以方便地实现温度测量、温度显示等功能,那么,用户对于芯片温度控制了解清楚么?
在电力、化工、机械、冶金、农业、医学以及人们的日常生活中,芯片温度控制是十分重要的,芯片温度控制系统可以方便地实现温度采集、温度显示等功能。芯片温度控制可大大地提高控制质量和自动化水平,具有良好的经济效益和推广价值,对温度进行测控的技术,日益得到广泛应用。在众多的温度控制系统中,测温元件常常选用热敏电阻、半导体测温二极管、三极管、集成温度传感器等。相比而言,集成温度传感器具有线性好、稳定度高、互换性强、易处理等突出优点,故在许多场所得到了广泛应用。
芯片温度控制可以连接相应的外围加热电路,当环境温度低于设定下限温度时,发出的指令,加热器起动对环境进行加热,当温度回升到下限温度时加热器停止加热。为了便于操作,芯片温度控制是一个简单的操作面板,它主要由键盘与按钮开关组成,通过操作面板可以进行系统的开停、RESET、设置温度下限告警值等。芯片温度控制系统软件主要由初始化程序、主程序、监控显示程序等组成。其中初始化程序是对单片机的接口工作方式,A/D转换方式等进行设置;显示程序包括对显示模块的初始化、显示方式设定及输出显示;主程序则完成对采集数据进行处理。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
温度湿度控制系统原理说明温度湿度控制系统是针对元器件行业所推出的一种温度湿度控制装置,用户在操作温度湿度控制系统的时候,如果对温度湿度控制系统运行原理不了解的话,建议其了解下比较好。 温度湿度控制系统是一种可同时对温度、湿度信号进行测量控制的仪器,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。动作指示通过两常开触点输出,真正使仪表实现了智能化更能适应复杂多变的现场情况,从而达到有效的保护设备的目的。
