土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 全自动反冲洗过滤器在处理食品工业废水的主要作用
发布于:2019-03-27 13:52:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
食品工业是以农、牧、渔、林业产品为主要原料进行加工的工业。由于食品种类繁多,原料来源广泛,食品工业污水具有悬浮物、油脂含量高,重金属离子多,COD和BOD数值大,水量变化幅度大,氮、磷化合物含量高,某些情况下水温也较高等特点。
污水处理工艺分成一级处理、二级处理和三级处理。对于食品工业污水,一级处理一般是采用固液分离技术去除污水中的悬浮物和漂浮物;二级处理是主要处理过程,一般采用生物处理技术去除水中有机物等有毒物质,一般采用膜处理法、强氧化剂等技术将污水进一步进化。
食品工业污水在处理过程中会产生污泥、废油、废酸、废碱、加工过程中产生的动植物废弃物也应该进行无害化处理。
选择食品工业排放污水处理工艺,不仅要考虑污水中有害物质的组成,而且要了解排出污水水质、水量的瞬间变化情况,这些对选择污水处理工艺、设备和日后运行管理都很重要。食品工业废水中较大悬浮物和油脂可以采用悬浮分离技术去除,以SS值表示的水中悬浮物(包括胶体)可以采用固液分离技术去除;污水中以COD、BOD等表示的有害物质可以采用生物处理技术去除;处理后的水要经过消毒处理才能排放,生物处理过程中产生的污泥要进行脱水排放。食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量、水质差异很大。
一:反冲洗过滤器在食品行业回用中应用 原理
反冲洗过滤器工作过程:滤水器接入管道系统后,水由下部进水口进入滤水器,过滤杂物后的水从出水口流出,当水中杂质通过网芯时,由于体积大于网芯孔,而衩截留在网芯上,当聚积到一定数量时,即造成进水口和出水口有一定压差值。当滤网的进口压力表和出口压力表水压差增大到规定数值时(滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa),打开排污阀投入工作,水流对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗,将附着物排出滤网,待内外压差恢复到正常时关闭排污阀,从而完成过滤排污工作过程。
二:反冲洗过滤器在食品行业回用中应用 特点
全自动型通过差压控制器,定时自动启动减速机可进行正反转冲洗,具有清污效果强、排污耗水量少。
运行稳定、清污时对出口水压影响小,完全满足在线运行需要。
全自动型功能齐全、安装方便,只须接入AC380V,50HZ的动力源即可投入自动运行,PLC微电脑控制,可实行定时、压差、手动控制清污,具有滤水器故障报警功能,可与计算机联网实现网络控制。
可靠性高、寿命长、耗能低。
三:反冲洗过滤器在食品行业回用中应用 参数
工作介质:水
设计损失压降: 0.02MPa
过滤精度:直径1-6mm(可根据用户要求制作)
清污方式:旋转排污叉管,按顺序反冲过滤单元滤网。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
国内首个项目水泥窑协同处置垃圾焚烧项目建成 落户湖北十堰
    江苏绿森最新消息:国内首个项目落户湖北省十堰市郧阳区,这也是国内首个通过水泥回转窑协同处置垃圾焚烧的项目。在茶店镇华新水泥厂城区垃圾焚烧水泥窑协同处置项目现场,整洁优美的环境与以往的垃圾填埋场截然不同。只见一辆大型封闭式垃圾车缓缓驶入厂区后,经过磅称重,再缓缓向前方不远处一封闭车间驶去。     据了解,华新水泥厂城区垃圾焚烧水泥窑协同处置项目总投资2.3亿元,占地97亩,于2012年立项,2017年1月正式开工建设,去年9月中旬建成。在这一项目中,垃圾主要经接收预处理、干化处理、分选处理等工序后,进入水泥窑进行焚烧处理。
