土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 为什么有时候不能用轴线布梁
比较密的轴网好像就不能用轴线布梁布墙
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    回答:在建筑工程设计中,轴线布梁的方式在许多情况下是可以使用的,但在一些特定的情况下,需要采用非轴线布梁的方式。比如,在某些建筑结构中,某些墙体或柱子的位置和布局可能不太适合采用轴线布梁的方式。此外,当需要在梁下方需要设备或管道等时,轴线布梁的方式也不太适合。在这种情况下,可以采用非轴线布梁的方式,比如采用偏心布梁、钢杆斜拉式布梁等等方式。建筑设计应该根据具体情况进行合理的选择,以保证建筑结构的稳定性和安全性。关于详细的规范条文,请参考相关的建筑工程规范文件。
    2023-11-06 09:36:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    回答:在建筑工程设计中,轴线布梁不能用于部分构件的设计,例如在地下室等较深的位置,由于土力的作用和深度的影响,构件会受到较大的变形和应力,这时使用轴线布梁就不能保证构件的安全性。此外,轴线布梁也不能用于需要考虑水平风荷载的建筑结构设计,因为轴线布梁无法考虑水平荷载在构件上的作用,不能满足建筑结构对变形和位移的要求。因此,在设计中需要综合考虑不同的因素,选择合适的构件布置方式,保证建筑结构的安全性和稳定性。参考规范:《建筑设计通用规范》GB50007-2011。
    2023-11-06 09:35:06 来自 PC 评论 举报
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
