一、AS、AV型撕裂式排污泵产品概述: AS、AV型撕裂式排污泵是本司采用德国ABS公司先进的技术研发而成,此泵具有带撕裂的结构,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体,在污水中工作不会堵塞运行极其可靠。
二、AS、AV型撕裂式排污泵适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、纤维的污水污物。
三、AS、AV型撕裂式排污泵型号意义:
AS(AV)16-2 W CB AS – 单叶片叶轮
AV – 旋流式叶轮
16 – 功率P2*10
2 – 电机极数
W – 电压为220V
CB – 抗堵塞撕裂机构
四、AS、AV型撕裂式排污泵产品特点:
1、排污能力强、无堵塞,能有效通过直径φ30~φ80毫米的固体颗粒。
2、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。
3、设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。
4、采用最新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
6、双导轨自动安装系统,安装维修方便,人可不必为此而进出污水坑。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、可配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水及过载等进行有效保护,提高产品的安全可靠性。
五、AS、AV型撕裂式排污泵技术参数:
流量:15-145m3/h;
扬程:4-25m;
功率:1.1-7.5kw;
转速:1450-2900r/min;
口径:76-152mm;
温度范围:≤40℃。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
WQ/QG高效无堵塞双绞刀切割式潜水排污泵一、WQ/QG高效无堵塞双绞刀切割式潜水排污泵概述 WQ/QG双绞刀切割式高效无堵塞潜水排污泵是在国外先进潜污泵技术的基础上,根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强及高效节能的有点。同时可配备自动控制及自动安装自耦装备,从而使泵的组合更为优良,运行更为安全可靠。 二、WQ/QG高效无堵塞双绞刀切割式潜水排污泵应用
