土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 函数发生器与示波器组合使用捕捉波形
函数发生器与示波器组合使用捕捉波形
发布于:2019-03-27 09:25:27 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
       函数发生器是当前业内流行的信号发生器结构,它基于数字结构,支持灵活的编程能力和杰出的精度。过去,AFG使用模拟振荡器和信号调节创建输出信号,而最新的AFG依赖直接数字合成(DDS)技术,确定样点从存储器中输出时钟的速率,生成几乎任何波形形状和噪声信号等等。
       虽然AFG提供的波形变化要少于AWG同等仪器,且不能像AWG那样创建想得到的几乎任何波形,但它成本低,能生成稳定的标准形状的波形,特别是最重要的正弦波和方波,且能够快速响应频率变化。与此同时,AFG能够生成世界各地实验室、维修设施和设计部门中最常用的测试信号,因而通常是完成工作最经济的方式。
       函数发生器作为一种为无线电工作提供了所需带宽的通用仪器,常常需和示波器搭配使用。示波器是数字存储示波器,拥有完善的触发功能,当然也拥有足够的带宽,可以准确地捕获无线电 RF段和IF频段中的信号。
       举例说,我们使用泰克TDS2024B示波器,可以使函数发生器为AM/FM无线电测试和校正提供通用方便的解决方案。泰克TDS2024B示波器是一种数字存储示波器 (DSO),它提供了200 MHz的带宽,足以满足AM/FM无线电应用。尽管TDS2024B拥有四条输入通道,但两通道仪器同样能够完成这一工作。在提供了必要的频率范围(高达108 MHz)及内置调制功
能的多功能信号源的帮助下,设置或调试FM无线电的任务变得轻松得多。多通道信号源可以加快开发测试信号的速度,包括音频带宽、RF灵敏度和IF校正。
       函数发生器与示波器组合的简便易用性受到无线电设施人员、技术人员和服务人员的广泛欢迎。一旦熟悉了此组合的使用方式,他们就可以快速进入经常使用的控制功能和菜单,提高工作效率。
场景链接:https://www.tek.com.cn/application/wireless-and-rf
任意函数发生器产品界面:
https://www.tek.com.cn/arbitrary-function-generator
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【早安BIM】第一百二十七期 BIM项目经理: 工程界的“新红人”
——对话Bentley高级技术总监麦克·舍尔哈泽 中国人是善于协同的,凭借筷子智慧就能以两根小棍的协同运作搬动所有食物。 在工程界,协同管理技术正在帮助我们从内部协同移动到全球协同,从项目交付移动到费用支付。借助ProjectWise这样的协同技术,我们同样可以舞动全球。作为BIM项目经理这样一个工程项目的领舞者, 更懂得“工欲善其事必先利其器”。 BIM项目经理,毫无疑问已经是工程界的热门职业,用“炙手可热”这样的词来形容一下,也不算太过分。
