土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 轴承与轴承套的配合
轴承与轴承套的配合
发布于:2008-02-16 09:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
300KW及以上的高压电机,轴承与轴承套之间的配合是否应该是0配合?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这问题叫公差配合,电机轴与轴承是“过盈配合”,过盈程度与轴在大小有关(需要查《机械制图》有关配合),电机轴表面“粗糙度”要求高,需要外圆磨磨光,一般轴外径比轴承内径大0.008至0.010mm。
    轴承外径与电机端盖轴承孔内径是“过渡配合”,“粗糙度”要求不高,通常端盖孔内径比轴承外径小0.003至0.008mm。
    我这里只有GB1801-79的老标准,尽作参考。
    2010-04-12 17:50:12
  • hbstsl
    hbstsl 板凳
    轴承和轴套之间好象都是过盈
    配合
    2010-04-12 17:09:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是电流密度
什么是电流密度?什么时候要考虑电流密度
