土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各种住宅烟道的构造与缺点
各种住宅烟道的构造与缺点
发布于:2019-03-26 17:23:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:冷暖在线
如有侵权请联系删除
住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。
目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。
一、单烟道式
1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
2、缺点由于烟道穿越各层时,在每层住宅中设置了相应的进风口,破坏了烟道的烟囱效应,使得抽烟气上浮力不明显,容易造成排烟不畅及倒烟、串味。
二、主次式
1、构造主次式烟道截面上由两个并列矩形烟管构成,垂直穿越各楼层。次烟道在住宅每层中设一连接排油烟机的进风口,次烟道与主烟道距进风口一定距离处相汇,主烟道底层有一补风口。其原理是通过排油烟机将烟气推入次烟道中,用排油烟机推动力和油烟温度上浮力,使油烟上升一段距离后再进入主烟道排出屋面。这样由于烟气始终向上运动,避免了烟气产生的倒灌和串味现象。
2、缺点由于烟道由机械装置向内排风,烟气在烟道内的长距离运动带来的阻滞作用,而使得烟道内部始终处于正风压;同样,烟道进风口也处于正静压状态,阻止了外部气流的进入,同样表现出倒烟与串味。
三、变压式
1、构造变压式烟道属建设部推广产品,也由主、次烟道构成,在次烟道与主烟道交汇处,加装一个向主烟道倾斜的导流板,改变烟道的截面形式。原理是空气在主烟道中向上流动时,在导流板处主烟道截面面积减少,由于流体伯努力现象,会加快流速,在次烟道中产生一定的负压抽力,引导次烟道中烟气向主烟道中运动。
2、缺点在实际使用中发现,由于烟道气流的运动速度并未像理论设定的那样快,动静压转换不明显,进风口的静压值基本上没有改变,还是呈正压状态;另外,变压式烟道的各层构造不相同,使工程使用与烟道生产容易混乱,造价较高。
四、止逆阀式
1、构造止逆阀式烟道是在单管烟道上的各层进风口处,加装一个兼有排油烟机接口作用的复杂防气流逆行的止逆阀,迫使烟气向烟道单向运动,从而解决烟气互串的问题。这种烟道在截面上尺寸最小,是一种复合式烟道。
2、缺点由于单向止逆阀阻滞进风口的气流通畅,对排油烟机的工作压力要求较高,整体排油烟效率比较低。另外,使用一段时间以后,止逆阀容易被油烟污垢卡住,不能灵活启闭,造成倒烟与串味。
五、同心圆式
1、构造同心圆式烟道由国外引进,原理与主次烟道相近,只是次烟道与主烟道是两个以一定比例尺寸构成的同心圆。烟道多由金属材料制成,主次烟道均附以保温
层,以加强烟气的温度上浮效果。
2、缺点在实际使用条件下,由于排油烟机的作用,烟道内部的静压比较高,没有根本解决烟气倒灌与串味问题。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(11 )
  • cof1557986066598
    大佬,请问烟道内壁阴角存有一些安装时留下的砂浆块,是否影响排烟
    2019-05-16 14:00:16
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    谢谢楼主分享
    2019-04-20 10:28:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
丁戊类厂房里面积大于50平米的无窗房间要不要排烟
请教,丁戊类厂房里面积大于50平米的无窗房间要不要排烟,也就是说建规8.5.4条是否对工业建筑也适用
