配电柜锈蚀一直是运维人员比较头疼的事,冬天已经渐渐的远去,春天已经悄悄来临,多雨是这个季节对万物最好的馈赠,万物生长的季节离不开雨水的浸润,所以对于很多农民伯伯来说是春雨贵如油,但是对于供电公司的运维人员来说并非如此。春天雨水较多,空气中含水量大,很容易在配电柜内形成水珠,大量的水珠长期聚集在配电柜内,会使配电柜内元器件出现潮湿,锈蚀等情况,严重威胁电网的安全运行。
大家都知道,配电柜其实是属于电气设备,它属于电气设备中的一次设备。而电气设备主要包括一次设备和二次设备。一次设备主要是发电、变电、输电、配电、用电等直接产生、传送、消耗电能的设备,比如说发电机、变压器、架空线、配电箱、开关柜等等。
一旦配电柜出现潮湿锈蚀的话,配电柜的一些基本的功能就会得不到相应的作用,反而会造成严重的后果。
那么,配电柜为什么会出现锈蚀呢?这些锈蚀是怎么产生的呢?赛普瑞在治理配电柜腐蚀过程中发现,目前很多在用的配电柜普遍存在柜体密封不严的情况,一旦雨季来来临,潮湿的空气就会源源不断的通过缝隙进入配电柜内,由于湿气长期聚集在柜内,在温湿度的作用下会发现霉变,锈蚀现象,另外即使是晴朗的天气,配电柜体如果做得不严密,就会存在电呼吸现象。当太阳直射的时候,由于温室效应,配电柜柜体温度低于外部温度,这时中和配电柜柜体就会吸收外部温度。这就是电的呼吸,这种呼吸无法避免,也难以解决。电呼吸存在就会带来湿气,产生腐蚀
那么遇到这种因潮湿而导致的配电柜锈蚀应该怎么做呢?赛普瑞认为首先应该对配电柜进出线口及门缝进行密封处理,隔断湿气来源,其次是在柜体密封的情况下安装SEPRI-NL-CS防凝露装置或者SPR-CN-S1智能除湿器,选型主要根据配电柜体积大小来选择。
目前,经过赛普瑞密封处理及安装防凝露装置的配电柜未发现潮湿,凝露,及锈蚀情况,运行状态良好。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
介绍西门子变频器维修完成后上电前检测方法很多用户在西门子6SE70变频器维修时,通常认为更换有故障的电路板或者模块,然后上控制电显示正常即认为变频器维修完成可以上电试运行。其实不然,这样做很危险,有时候会导致变频器发生更严重故障甚至炸机。http://www.cncswx. com 下面介绍一种简单的西门子变频器维修完成后的测试方法,主要使用了西门子6SE70维修专用测试盒 1、变频器断电后,拆下变频器输出侧电机接线,拆下CUVC,插入6SE70维修专用测试盒适配板
