土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水横管水力计算的问题
关于排水横管水力计算的问题
发布于:2019-03-26 15:05:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上只规定了不同管径所对应的坡度和最大设计充满度,假设全选最大值如0.5的话,那根据《建筑给水排水设计规范》4.4.7:排水横管水力计算v=1/n*R^(2/3)*I^(1/2)。当充满度=0.5时,水力半径R=D/4,即v=1/n*(D/4)^(2/3)*I^(1/2),这样的话v岂不是与管径D成正比了?
还有一个就是《建筑给水排水设计规范》4.4.7:q=A*v ,用此公式反推管径的话,设为D1,那实际选择的管径(也就是水力计算中的计算管径)是应该要大于D1的是吗?(如果是的话,那如此一来岂不是D就很大了)
表达有些混乱,麻烦各位了。
  • wildfire555
    wildfire555 沙发
    今天也碰到了,用天正调整,增大管径,流速也增加了。不过,铸铁管流速只要在0.7~7之间,就没啥问题,主要还是看充满度满不满足要求。
    2020-12-31 16:02:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
当BIM挑起铁路路基排水的大梁......
我国是一个季风气候明显的国家,降水季节分配差异大。每年我国东南部雨季率先爆发,这个阶段一般被称为“江南春雨期”。 在雨水丰富的季节,铁路路基极易软化、冲蚀,致使路基本体强度降低,诱发各种病害;而良好的排水设计可确保路基安全稳定,杜绝运营期间多数路基病害发生。铁路路基排水二维设计一般采用断面法。断面法不能体现断面间排水,而BIM依托三维地形曲面和影像数据,排水设计的系统性和直观性显著增强,工程数量计算更加精确。断面法:在路基横断面两侧设置水沟,结合平面地形确定排水流向,逐个断面检查并调整水沟高程及横向位置,完成水沟的横断面和平面设计。
