昌晖SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式变压器温度控制器是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计,结构紧凑、牢固,显示醒目、直观,具有更加完善的系统自检、系统保护、参数保存与输出指示等功能。
干式变压器温度控制器功能
1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。
2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。
3、输出功能检测及整机测量精度检测。
4、风机启停信号显示输出及远传;温报警信号显示输出及远传;温跳闸信号显示输出及远传;感器开路、风机故障、系统故障自检信号的显示、报警与输出。
5、干式变压器温度控制器黑匣子功能可保存停电前的全部监测参数以备查询。
6、各相绕组独立的温度示值零点与比例补偿。
7、输出三路独立4-20mA模拟电流,分别对应于A、B、C三相绕组温度(可选功能)。
8、串行通讯功能(RS232或RS485),并可使用鲁班组态软件组成SWP远程监控系统。
9、全数字式调校,摒弃了陈旧的电位器调整方式,现场使用极为方便。
干式变压器温度控制器 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
干式变压器温度控制器校对指标
干式变压器温控器按JB/T 7631-2005《变压器用电子温度计》标准设计。
1、测量范围:0.0-200.0℃(传感器Pt100)
2、测量精度:通用型:0.5级;分辨力:0.1°C
3、使用条件:环境温度:-20℃~+55℃;对湿度:<85%;电源电压:380V(三相) 220V(单相);电源频率:50±2Hz
4、抗干扰性能:对共模250V(AC,50Hz)或串模200mV(AC,50Hz)干扰电压,示值变化小于基本误差值。
5、显示值补偿范围:0-±19.9°C。
6、报警及保护功能:传感器开路报警;仪表故障自检报警;输入超量程自检报警;机故障报警。
7、风机控制输出:继电器触点输出(触点容量7A/250VAC,注:镶嵌型为15A/250VAC),三相两组。
8、超温报警输出:继电器触点输出(触点容量7A/250VAC)
9、跳闸报警输出:继电器触点输出(触点容量7A/250VAC)
SWP-C80通用型干式变压器温控器接线图
SWP-C80通用型干式变压器背面接接分布图
1.1 SWP-C80-T220-□-2-□电气外接线图
1.2 SWP-C80-T380-□-2-□电气外接线图
1.3 SWP-C80-T220-□-1-□电气外接线图
1.4 SWP-C80-T380-□-1-□电气外接线图
昌晖干式变压器温度控制器具体操作请参阅《昌晖干式变压器温度控制器说明书》
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
【电气学院】为什么要治理三相不平衡?一、对配电变压器的影响 1、三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。 从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。 当a=b=c时,代数和a+b+c取得最小值:a+b+c=33√abc 。 因此我们可以假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。 则变压器的损耗表达式如下: Qa+Qb+Qc≥33√[(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)] 由此可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
