图片上的文字是不可以直接进行编辑的,但是我们可以将其转换到Word一类的文档中,就很容易做出修改了,那怎样简单的识别图片转换成Word呢?下面就跟着小编一起来看看吧!
操作步骤:
1:在电脑中打开迅捷OCR文字识别软件,打开后就可以点击极速识别板块了,这里可以进行图片文字转Word的操作。
2:进入极速识别界面后,点击添加文件按钮,将所需转换的图片添加进来。
3:图片添加进来后,将文件识别格式设置为DOCX,识别效果设置为识别优先。
4:在输出目录这里,还可以根据需要对待会识别好的文件保存路径进行修改,方便转换后的查找。
5:上述步骤完成后,就可以点击开始识别按钮,进行图片的转换了。
6:识别结束后,软件会提示识别完成,这时候点击打开按钮便可查看最终的识别效果了,整个步骤就完成了。
以上就是小编为大家整理到的识别图片转换成Word的方法了,步骤操作起来也是比较简单的,相信聪明的小伙伴们也已经学会啦!
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
fs复合保温板设备厂家赠送技术fs复合保温板设备厂家赠送技术 施工技术要求 1)FS免拆复合保温外模板保温体系施工时,现场应建立相应的质量管理体系、施工质量和检验制度,并编制专项施工方案,向施工人员进行培训和技术交底。 2)FS免拆复合保温外模板运输时应轻拿轻放,材料进入施工现场后,先进场验收,并按规定取样复验;各种材料应分类贮存平放码垛,且不宜露天存放,应有防雨、防暴晒措施;在平整干燥的场地,最高不超过20层;存放过程中应采取防潮、防水等保护措施,贮存期及条件应复合产品使用说明书的规定。
