AFS火灾探测、报警与灭火系统 AFS系统组成
AFS系统设备安装探测、报警设备:探测器、控制模块、报警控制器、报警装置、区域显示器,按“只” 、“m”、“台”等计量。
控制、监控设备:联动一体机、广播、通信;事故照明;监控电视(CRT);排烟、通风、防火门;水泵、噴水、气体、泡沫灭火系统;电梯;电源;防雷设备,以“台”等计量。
系统及联动系统调试,以“系统”计量
安全防范系统SAS三部分组成:
发现:侵犯行为 输送:信息线路 接收:信号及显示
SAS安全防范系统设备
入侵探测:传感、报警装置及报警显示,均以“套”计量。
传输及接收设备:按“台”计量。
出入口安全控制、电视监控摄像机(CCD)以“台”或“套”计量。
系统调试:以系统控制的点数“点”或“系统”计
室内室外给水、排水系统室内给水、排水系统组成
室外给水、排水系统
室内室外给水、排水管道计算要领:由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。
室内室外管道界线划分。
计算规则:图示管道中心线长度“m”计算。不扣除阀门及管件所占长度。
管材价值=按图计算量×定额消耗量× 相应管材单价
室内室外给水、排水管道管件、支架;冲洗、消毒、试验。
管道除锈刷油:按“m2”计算。
钢管 F=πDL 铸铁管 F=1.2 πDL
管沟土石方:按“m3”计算。
V=h(b+0.3h) l
土石方计算用《建筑工程预算定额》
给水、采暖、供热系统阀门、组成阀门:螺纹、法兰阀,按“个”计量。组成:减压器组、疏水器组、水表组,按“组”计量
卫生器具(注意计算范围)盆类:浴盆、净身盆、洗脸盆、洗手盆、洗涤盆和化验盆等,以“组”计量。
器类:淋浴器、大便器、小便器、小便槽冲洗管等,以“套”计量。
龙头、地漏、扫除口、排水栓
自动消防水灭火系统
自动喷淋灭火系统喷淋管道:管道中心线长度,以“m”计算。
阀门:螺纹、法兰阀(定额第七册)。
组合件:报警装置及组成,以“组”计量;喷淋头、水流指示器,以“个”计量。
系统装置调试:按“系统”计量
水灭火系统相应设备室内、外消火栓,水泵接合器:以“套”计量。
消防水泵安装:检查接线调试
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
活性炭厂的给排水消防问题讨论现有一个3000平米的活性炭厂,按照规范可划分为乙类厂房(因为有粉尘),需要做自动喷水灭火系统么?规范上面强制要求的里面并没有讲到活性炭厂,这个需要做自动喷水灭火系统么?大家可以讨论一下。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
