土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型模压玻璃钢化粪池的性能特点
小型模压玻璃钢化粪池的性能特点
发布于:2019-03-26 11:08:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    城市污水处理厂相对来说占地面积大,运行费用高,对于乡镇农村污水处理更适合小型模压化粪池。玻璃钢模压化粪池占地少,节约了运行费用。模压化粪池的作用已经超越了传统意义而成了污水处理设施。
   小型化粪池具有组装快捷,质量轻方便运输,适合多种质地条件使用,抗震性能强,施工工期短,使用寿命长等优点。适用于住宅小区、办公楼、学校、疗养院、工厂车间、生活间等工业民用建筑的生活污水处理。
小型模压化粪池的特点:
   1、节省能源:采用SMC模压玻璃钢为原料,取代传统的红砖、水泥为原料的砌筑方法,可减少能源和耕地的消耗,节省宝贵的资源。
   2、高效排水:由于内壁光滑,粗糙系数低,通水性能强。
   3、运输安装方便:工厂注塑成型组件,现场组装,节省运输成本。可全天候施工,施工周期快捷。
   4、经久耐用:耐酸碱盐等多种化学介质的腐蚀,其适用寿命在50年以上。
   5、无渗漏:和排水管材之间采用胶圈和热缩管套的链接方式,对管基不均匀沉降和抵御材料热胀冷缩的适应力强,零渗漏。
   6、适配性强:可任意调节井筒高度,满足工程安装及各方来水的一切需求。
小型模压化粪池的性能指标:
   耐老化性能:将样品放置调温装置,用60℃±5℃氙灯及雨淋500小时,其抗折强度变化为:>3;
   耐摩擦性能:用盖面与橡胶进行摩擦5小时其系数>0.35;
耐腐蚀性能:常温中,将样品浸没于腐蚀介质2小时该产品无龟裂、膨胀、表面发白等现象;
   耐冷热性能:样品放置60℃烘箱内16小时,然后再把样品放入-40℃冷箱中2小时,该产品膨胀率≤0.2%,收缩率≤0.09%,抗冲击强度≥65KJ/m3;抗弯曲强度≥130/mpa/㎡。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐高浓度废水处理现状
高盐高浓度废水处理现状
