土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?蟹爪兰嫁接竟然这么简单!而且花开爆盆一直不断!
发布于:2019-03-26 10:31:26 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
蟹爪兰一直都很受花友的喜爱,蟹爪兰属于仙人掌科肉质附生植物,根系比较弱,易老化、烂根,一般两至三年就要进行新老更替。所以人们就想到了给蟹爪兰嫁接,利用了蟹爪兰可附生的特性,充分发挥其优势,让嫁接蟹爪兰变成了人见人爱的盆景。今天就一起来看看如何嫁接蟹爪兰吧!
嫁接的时间
晚春和秋季,大概每年的4月到6月,9月到11月都是嫁接蟹爪兰的最好时间了。这个天气季节温度刚刚好,蟹爪兰嫁接温度不能太高也不能太冷,在10到30度之间最好,温度在10以下,嫁接的伤口不容易愈合,而温度太高了,则又容易导致伤口感染或腐烂。嫁接应选晴天上午进行,因为此时砧木和接穗含汁液较多,接口愈合较好。
嫁接砧木的选择
一般来说常见可以嫁接蟹爪兰的砧木有草球、仙人掌、叶仙(木麒麟)、三棱箭、三棱箭、三角袖浦、昙花等等。
嫁接方法
1、首先选择下节顺直肥厚不老不嫩的变态茎2-3节作接穗,嫁接时选用利刀(刮胡子刀即可)。先将接穗基部一节的两面斜削成鸭嘴形。削面长度为1.5-2.5厘米,尽量一刀削成,便于成活。
2、在选好的砧木上,从最下部分开始,用刀片切开下尖上宽的三角形切口,口部宽度应和接穗宽度相契合。
3、将削好的接穗迅速插入砧木切口内,接穗插入砧木切口后,由于粘滑液体多,接穗易游动,所以要用手固定半分钟。
4、然后把事先备好的仙人掌和刺横穿砧木接穗,使之串连在一起,也可用木质晒衣夹夹住,加以固定。
5、最后把接好的花盆置于避风雨的阴凉通风处(注意浇水不能沾接口),约20-30天可望成活。
嫁接后养护
1、嫁接后的蟹爪兰,对水份的蒸发比较敏感,要适当遮阴,温度保持在23度左右较好。
2、空气要流通,否则容易产生萎蔫腐烂,导致嫁接不成功。
3、接口要避免水渍,伤口沾水湿渍,容易夭折。
4、嫁接后需要保持一定的湿度,浇水盆土略湿即可,三四天一次,如果空气太过干燥,可以适当罩塑料袋保湿。
5、两周后,观察接穗,如果依然鲜嫩,就说明嫁接成功啦!
全部回复(3 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    图文并茂,长知识了,谢谢楼主分享
    2019-04-05 08:38:05
  • weizhehu
    weizhehu 板凳
    感谢楼主分享
    2019-03-26 15:11:26
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?梦幻的蓝花楹,因一棵树而恋上一座城,一颗足以让人为之倾倒!
梦幻的蓝花楹,可以轻松的就让一座城市弥漫在紫色的花海中,一颗足以让人为之倾倒。蓝花楹有这样的一种魅力,可以让人因为一棵树而恋上一座城。 蓝花楹原产南美洲巴西,中国近年来引种栽培供观赏。1984年,中科院昆明植物研究所首次从阿尔及利亚引进蓝花楹。教场中路成为昆明首条蓝花楹大道,每到盛花期,梦幻的美,足以让人驻足拍照,流连忘返。 生长习性 喜温暖湿润、阳光充足的环境,不耐霜雪。对土壤条件要求不严,在一般中性和微酸性的土壤中都能生长良好。
