土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器怎么合理运行?
变压器怎么合理运行?
发布于:2019-03-26 08:32:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
锅炉房冬季运行设备多,功率因数0.9以上,停暖后,锅炉房设备运行少,功率因数较低,有什么办法能减少变压器损耗?
  • 风平浪静02
    简单地从功率因数角度考虑,是达不到节约电费目的的,更谈不上变压器合理运行了。因为功率因数低主要是有功电量上不去造成的,变压器的固定无功损耗还在。用低压电容器补,也不一定补得好,同样消耗浪费有功电量。
    如果季节性负荷相差很大,上百,几百千瓦。建议申请安装一台小容量变压器。冬季负荷大,停小变压器,用大容量变压器。不需要供热时,用小变压器,停大容量变压器。我们叫子母变运行。这样可以提高功率因数,而且变压器有功损耗也大大减小,如果是两部制计费,则基本电费大大减少啦。
    2019-03-26 10:22:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】电工必须掌握的40个电气二次回路知识
40个电气二次回路知识是电工和电气技术人员必须熟练掌握的基本技能和技术, 赶紧拿去收藏吧! 1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。 因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。
